decharge batterie
Françoise
decharge batterie
Message non lu par Françoise »
bonjour à tous.je possède un espace 2L essence finition the race et depuis quelques temps la batterie se décharge moteur à l'arrêt? apres pose d'une pince amperemetrique sur le fil qui vient de l'alternateur sur la borne + de la batterie il y'a une consommation d'environ 2.6A sans le contact l'orsque je met le contact la consommation n'est plus que de 0.7A. je me demande si cela ne pourrais pas venir de la détérioration du pont de diodes? une diode détruite pourrait laisser passer le courant vers la masse????? je m'en remet à votre expertise et attends avec impatience vos avis. de plus le pont de diodes se remplace t'il sur ces alternateurs?par avance merci à tous.bonne journée!
Re: decharge batterie
Françoise a écrit :bonjour à tous.je possède un espace 2L essence finition the race et depuis quelques temps la batterie se décharge moteur à l'arrêt? apres pose d'une pince amperemetrique sur le fil qui vient de l'alternateur sur la borne + de la batterie il y'a une consommation d'environ 2.6A sans le contact l'orsque je met le contact la consommation n'est plus que de 0.7A. je me demande si cela ne pourrais pas venir de la détérioration du pont de diodes? une diode détruite pourrait laisser passer le courant vers la masse????? je m'en remet à votre expertise et attends avec impatience vos avis. de plus le pont de diodes se remplace t'il sur ces alternateurs?par avance merci à tous.bonne journée!
As-tu un attelage ?
anciensafraniste
As-tu un attelage ?
+100 pour l'attelage
Françoise
non pas d'attelage ni chargeur quelconque!
Lionel13
Message non lu par Lionel13 »
Essaye d'enlever les fusibles un après l'autre en vérifiant si la consommation chute à un moment donné pour tenter d'isoler le circuit fautif
Je dirais simplement... démarreur ( j'y ai eu droit ) :!:
.... dommage aucun retour, encore une fois une météorite :roll:
