decharge batterie
Posté : 14 avr. 2014, 14:21
par Françoise
bonjour à tous.je possède un espace 2L essence finition the race et depuis quelques temps la batterie se décharge moteur à l'arrêt? apres pose d'une pince amperemetrique sur le fil qui vient de l'alternateur sur la borne + de la batterie il y'a une consommation d'environ 2.6A sans le contact l'orsque je met le contact la consommation n'est plus que de 0.7A. je me demande si cela ne pourrais pas venir de la détérioration du pont de diodes? une diode détruite pourrait laisser passer le courant vers la masse????? je m'en remet à votre expertise et attends avec impatience vos avis. de plus le pont de diodes se remplace t'il sur ces alternateurs?par avance merci à tous.bonne journée!
Re: decharge batterie
Posté : 14 avr. 2014, 18:25
Françoise a écrit :bonjour à tous.je possède un espace 2L essence finition the race et depuis quelques temps la batterie se décharge moteur à l'arrêt? apres pose d'une pince amperemetrique sur le fil qui vient de l'alternateur sur la borne + de la batterie il y'a une consommation d'environ 2.6A sans le contact l'orsque je met le contact la consommation n'est plus que de 0.7A. je me demande si cela ne pourrais pas venir de la détérioration du pont de diodes? une diode détruite pourrait laisser passer le courant vers la masse????? je m'en remet à votre expertise et attends avec impatience vos avis. de plus le pont de diodes se remplace t'il sur ces alternateurs?par avance merci à tous.bonne journée!
As-tu un attelage ?
Posté : 14 avr. 2014, 18:43
par anciensafraniste
As-tu un attelage ?
+100 pour l'attelage
Posté : 14 avr. 2014, 19:03
par Françoise
non pas d'attelage ni chargeur quelconque!
Posté : 14 avr. 2014, 19:54
par Lionel13
Essaye d'enlever les fusibles un après l'autre en vérifiant si la consommation chute à un moment donné pour tenter d'isoler le circuit fautif
Posté : 15 avr. 2014, 12:40
Je dirais simplement... démarreur ( j'y ai eu droit ) :!:
Posté : 02 juin 2015, 01:08
.... dommage aucun retour, encore une fois une météorite :roll:
