prise 12 volts espace 4
steph1971
Message non lu par steph1971 »
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon espace 4 de 2007. la prise allume cigare fonctionne par contre les deux prises 12 volts ne fonctionnent plus.
Est ce qu'il a un fusible spécifique pour ces prises, si oui lequel car je ne l'ai pas trouvé. Par contre le cas échéant, savez vous si ça peut griller et si ça coute cher à changer et où acheter
merci à tous
renault espace 4 v6 3.5 de 32000 kms version initiale de 2007
nagrrra
Re: prise 12 volts espace 4
Message non lu par nagrrra »
Salut, il est fort possible que le fusible se trouve dans le vide-poche supérieur gauche / coté volant (il faut soulever la trappe située au fond pour avoir accès aux fusibles). Leur correspondance est notée sur une étiquette derrière la trappe.
Un fusible peut griller à tout moment et s'il ne grille pas à nouveau une fois remplacé, il n'y a rien d'alarmant. Sous la trappe se trouvent plusieurs fusibles de rechange, à toi de trouver celui qui convient (leur intensité est notée sur chacun).
Sinon, on trouve ça partout (même en grande surface au rayon auto).
Les gros doigts ne sont pas les bienvenus...
