Comment perdre 1 heure avec les lêves vitres arrières
- didtherace
Salut les copains,
Suit en phase de finir le montage de mon intérieur Alcantara avec changement de mes quatres portes (Merci Eaime pour les greffons de ton feu espace) et pendant que je remontais la porte arrière droite je fais l'essai des contacteurs lêves vitres arrières et là !!!!!! RIEN, NADA, POT DE BALLE, Z..
Pendant 1 heure, je cherche, changement des faisceaux, vérif fusibles, etc... et mon fils, 15ans se pointe et me dit : C'est normal la prise conducteur qui est pas branchée ???.... NAAAAAANNNNNN Mais pourquoi tant de haîne
Re: Comment perdre 1 heure avec les lêves vitres arrières
Sincerement mort de rire !
Situation classique quoi le nez sur le taf on regarde pas l horizon.
Il as dit merci au fiston le papa?
Cordialement
Cordialement
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
- blacksamourai
Le fiston est plus intelligent que le père logique non ?
Lien de parrainage Allbebrid
- didtherace
Fiston remercié mais je sens bien qu'il va se foutre de moi pour un bon moment
Haaa, faîtes des enfants qu'ils disaient
- anciensafraniste
c'est pour ça que tu as mis dans ta signature : 130 bourrins et un ane au volant
ok ok Non non pas la tete Didier aie aie
merci de ton sujet, car j'ai un soucis avec la vitre arr, et j'ai controler la prise et les fils et RAS.
je vais donc aller controler du coté des fils de la portière conducteur.
Bonjour,grostoto a écrit :salut
Ca fonctionne avec la commande conducteur ?
anciensafraniste a écrit : c'est pour ça que tu as mis dans ta signature : 130 bourrins et un ane au volant
Ca, c'est sûr, ça va rester dans les annales (l'orthographe est correcte, bande d'obsédés !!!! )
================== >>>> Alain, laisse la porte ouverte, je sens arriver Totor et les cahouètes
- Totor33
- Finition : Intens
Présent !!!
salutEAime a écrit :Bonjour,grostoto a écrit :salut
non plus.
- didtherace
Là, faut sortir le métrix et vérifier si tu as du courant ! Car peut-être une coupure avant les portes arrières mais après les portes avant !
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Quelquefois, un interrupteur en cours-jus peut neutraliser tout le système !
Dans ce cas, on applique le tuto de dom90....
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=16891
En général, ça remarche !
- denis54
+100000... pour le fils de 15 ans
-100000.... pour le guignol
- didtherace
Heu mais dis donc, je suis pas Lyonnais !!denis54 a écrit :+100000... pour le fils de 15 ans
- denis54
