Bonjour tout le monde...
La ventilation dans l'habitacle de mon Espace 3 RXE 2.2 DT de 1997 s'est subitement arrêtée sans me prévenir...
Comme vous vous en doutez c'est plutôt rock and roll vu la surface de vitres et particulièrement celle du pare brise, surtout quand il fait froid et très humide.
Je ne vous raconte pas pour nettoyer le pare brise avec un chiffon en cours de route... Du pure bonheur!
J'ai donc pris mon courage à demain et contrôllé:
- Le fusible dans le boitier au plancher: il est OK puisque les leds s'allument sur la télécommande
- La télécommande côte conducteur en procédant à un échange semble ok puisque l'échange n'a rien donné
- La résistance qui se trouve dans le tableau de bord central, derrière les 2 ventilos (qui fonctionnent directement sur la batterie), je l'ai changé. Nada!
Rien ne fonctionne!
Alors Help!
J'ai besoin de savoir si il ya un relai naze quelque part, un autre fusible ailleurs. Dans le compartiment moteur par exemple...
Tous vos conseils les plus éclairés seront les bienvenues parce que je cale grave.
Merci à tous par avance
(Resolu) Plus de ventilation dans l'habitacle
François d
- Année : 1997
Re: Plus de ventilation dans l'habitacle
Deux choses à tenter sans garantie de réussite mais çà ne coute rien :
Le baiser de Pub2n ou plus prosaïquement, débrancher la batterie et faire se toucher les cosses pendant 1/2 heure
la réinit de la clim, la procédure est quelque part sur le forum, il suffit de chercher.
François d
- Année : 1997
Je reviens sur le forum après quelques temps d'absence
La panne venait des contacteurs oxydés du fusible situés près de la batterie dans la compartiment moteur
Merci du retour même tardifFrançois d a écrit :Je reviens sur le forum après quelques temps d'absence
J édite le titre en resolu
