Jantes Impulsion/Novadis
Posté : 26 mai 2014, 12:31
par romaing
J'ai la possibilité d'acheter des jantes type "Novadis" pour mon Espace (je préfère avoir 2 jeux de jantes; un pour l'été et un pour l'hiver). Je dis bien "type", car il s'agit en fait de jantes "Impulsion"; probablement destinées à la Laguna II.
Beaucoup de jantes on le même nom quand elles sont utilisées sur différents modèles (par exemple, Eptius et Monterey on été montées d'origine sur ces le Vel Satis et l'Espace). Mais ce n'est pas le cas des Impulsion/Novadis... Y aurait-il une différence quelconque... à part le nom?
Voir en pièces jointes ces jantes "Impulsion".
Re: Jantes Impulsion/Novadis
Posté : 26 mai 2014, 13:57
par lorenzo
Attention une jante en plus de sa taille diamètre et largeur a un déport ET: et il faut qu'il soit bien le même.
Posté : 26 mai 2014, 14:30
par djguigui
7X17 DEPORT 50 c'est ok
toutes les jantes de Laguna 2 / velsatis vont sur espace 4
Posté : 26 mai 2014, 17:28
par romaing
Merci; Je vois écrit dans la jante "7Jx17 5CH 50". Ça devrait être bon... Reste le mystère du changement de nom!
Posté : 05 juin 2014, 09:46
par romaing
Petit retour d’expérience après achat.
Bien sur, les jantes Impulsion ne sont pas compatibles avec l'Espace!!! Tout est bon, sauf le diamètre des trous pour les écrous des roues! Il doit manquer même pas 1mm mais ça ne passe pas. Apparemment les boulons d'Espace font du 14mm, et ceux de la Laguna II 12mm. Certaines jantes sont compatibles avec ces deux tailles, mais pas les Impulsion.
Heureusement, j'ai pu les retourner au vendeur.
Je suis donc maintenant à la recherche de jantes Novadis!
Posté : 05 juin 2014, 09:53
par hyppolyte
Pour les jantes de Vel satis c'est pareil il faut faire attention ... les premiers modèles jusqu'à septembre-octobre 2002 avaient des écrous en 12mm puis c'est passé en 14 ...y'a t'il eu le même genre de changement de 12 en 14 sur l'espace 4 je ne sais pas ...
Posté : 05 juin 2014, 22:59
par orval56
merci pour le retour de l'expérience...
Posté : 06 juin 2014, 10:39
par l'espace
" Tout est bon, sauf le diamètre des trous pour les écrous des roues! Il doit manquer même pas 1mm mais ça ne passe pas. Apparemment les boulons d'Espace font du 14mm, et ceux de la Laguna II 12mm. " = si le trou central de centrage est bon comme diametre,l'ET entre les limites, c'est possible d'agrandir les trous des vis pour passer de 12 a 14
