Suppression climatisation
guiguilaulau
Quelqu'un aurait-il un Espace III 2,2 dT sans clim ? Je viens de supprimer le compresseur de clim car cassé et vu que je ne m'en sers pas ce n'est pas la peine d'en remettre un...
J'ai le kit courroie d'accessoires mais il me manque la patte qui tient le pompe d'assistance de direction, qui se retrouve à la place du compresseur de clim...
Si une âme charitable peut :
- m'en vendre une,
- me filer un plan mécanique,
- me filer une photo de sa tronche,
- me filer la référence moteur exacte du moteur (G8T716 ou JEOP...),
ce serait très sympa.
Merci beaucoup par avance.
- m'en vendre une,
Re: Suppression climatisation
la reference du support DA est 7700100994 version chaufo (ou non climatisation).
Pour la reference moteur je ne sais pas ce que tu entends par ref moteur. Le G8T est en indice 716 et c'est nien aussi le vehicule JEOP. Il ne faut confondre l'indice moteur et le critere véhicule. Ceux sont deux indications bien dstinctes. En usine moteur (fabrication moteur) ils utilisent uniquement indice moteur pour son assemblage. L'usine carosserie (fabrication véhicule) utilise les 2 criteres l'indice moteur et le critere véhicule.
Mais attention à un critere véhicule (JEOP) peut etre associer 2 ou 3 indices moteur différents (716,...) . Et la ça se complique pour les personnes non initiées.
guiguilaulau
Merci Yves pour cette réponse !!!!!! Je téléphone tout de suite à Renault pour voir si je peux commander...
Merci pour les précisions sur les codes également... en fait je pensais que les moteurs G8T avaient une appellation spéciale avec ou sans clim... c'est pour cela que je demandais.
Juste pour savoir, tu as eu où la référence, car ça fait 6 mois que je la cherche !
l'avantage de travailler chez Renault et le privilege d'etre au bureau d'étude dans la partie mécanique. Nous avons acces à certaines documentations pour les procédure de démontage. En fabrication, toute intervention doit faire l'objet d'une procédure de démontage bien définie, et validée par nous meme. d'ou notre documentation qui est assez complete mais coté pieces spécifiques Matra c'est plus dur.
guiguilaulau
Je travaille moi-même au sein d'un bureau d'études (mais pas chez Renault...), avec un bon petit atelier fraisage-tournage-ajustage... ce qui me dépanne bien dans mes réparations de voitures ou autres.
Au cas où cette pièce serait indisponible, ce qui se précise, pourrais-je vous recontacter pour en obtenir les plans afin que je puis l'usiner svp ? Ou me donner une adresse où je pourrais la trouver éventuellement...
Par avance je vous remercie.
Si pas dispo chez renault ou trop cher, il y a des palettes de 2.2 dt sans clim en casse (laguna et Safrane) cela ne va pas couter bien cher
J'ai bazarder celui du bloc moteur donneur à la benne il y a quelques années
guiguilaulau
Bonjour Pub2n,
Après consultation d'une bonne partie des casses de Côte d'Or, rien trouvé... donc je me suis tourné vers Renault
il m'est impossible de mettre des plans en public en raison de la confidentialité, eh oui meme si le véhiccule n'est plus de série. Je n'ai pas le droit. La deuxieme raison je pourrais etre poursuivi par les fourniseurs car c'est leur propriete et aucun document ne peut etre communique de quelques façons qu' il soit sans leur autorisation. C'est marqué sur les plans....
Merci Yves d'avoir rappelé ces quelques règles de propriété intellectuelles trop souvent bafouées sur le net.
Si notre forum veut perdurer nous nous devons d’être rigoureux à ce sujet.
guiguilaulau
ok merci quand même.
Bon bin je vais attendre la réponse de Renault, mais je sens mal barré le truc...
Je crois qu'il y a eu une évolution en après vente mais je ne peux pas le vérifier. La ref 7700100994 n'est plus active et j'ai l'impression que c'est devenu un ensemble avec le grand support accéssoires sous la ref 7701681241. Il coute la modique somme de 242 €. Aie ça pique ! désolé ! A confirmer.
guiguilaulau
Merci Yves de vos éclaircissements, je vais continuer le tour des casses a la recherche d'un moteur Safrane/espace 2,2 DT g8t année 1999 ça devrait faire l'affaire.
Si vraiment je ne trouve rien je m'interesserai a cette pièce :: ce serait donc un ensemble contenant celle qui m'intéresse... Je regarderai je dois pouvoir trouver un éclate ou il y aura cette référence. C'est toujours moins cher qu'un compresseur de clip !
Merci encore
Merci encore
