[Tuto]Réfection assises de sièges avant
Publié : 14 juin 2014, 22:01
par Fred62700
Mes deux sièges avant étant décousus, je me suis lancé à démonter les assises afin de les recoudre.
Ne l'ayant jamais fait, j'ai pris quelques photos afin de ne rien oublier au remontage.
Le boulot étant fini, je voulais vous en faire profiter au cas où certain hésiterait à se lancer (je pense surtout à Anciensafraniste)
voilà un aperçu des dégâts sur le siège passager ( le siège chauffeur était encore pire)
Dans un premier temps j'ai démonté le siège afin de travail à l'intérieur.
J'ai enlevé les 2 vis du cache du coté ceinture de sécurité.
Puis les 2 vis du second cache qui se trouve du même coté
Maintenant il faut enlever le cache de l'autre côté, il y a 2 vis aussi.
Attention sur ce cache il y a une patte qui s'accroche sur l'armature
Re: Réfection assises de sièges avant
Publié : 14 juin 2014, 22:11
par Fred62700
Ensuite on s'attaque à l'assise elle même, il y a 2 agrafes à enlever à l'arrière du siège en bas du dossier.
il faut décrocher les deux élastiques sur l'avant du siège sous l'assise.
maintenant il faut décrocher l'assise, ça se trouve sur l'avant du siège
il y a 2 agrafes à enlever à l'arrière du siège.
on passe à la manette d'inclinaison du dossier.
pour le moment on en est là.
Publié : 14 juin 2014, 22:30
par Fred62700
il faut décrocher à l'arrière du siège le tissu du dossier et de l'assise, les deux sont accrocher au même endroit.
puis décrocher la coiffe des deux côtés du siège (attention la c'est la misère car il ne faut pas casser le plastique sous peine de ne pas pouvoir la raccrocher)
là j'ai coupé 3 agrafes à la pince coupante car je savais que je les remplacerais par des agrafes que l'on utilise pour accrocher le grillage.(entre nous c'est le top pour ne pas s'embêter et elles sont pratiquement identiques à celles d'origine)
il faut ensuite couper deux agrafes pour décrocher 2 petits morceaux de tissus de la coiffe qui servent à tendre la coiffe, ça se trouve sous le tissus du dossier.(un de chaque coté)
sous la mousse de l'assise, il y a deux agrafes à couper aussi.
on en est là, on peux enlever la mousse et la coiffe du siège.
il reste 9 agrafes à couper pour libérer totalement la coiffe de la mousse
Publié : 14 juin 2014, 22:39
par Fred62700
une fois ces 9 agrafes coupées, on a la coiffe en main
voilà le plus gros est fait !
j'ai ensuite recousu la coiffe à la machine à coudre avec du fil très résistant, laver la housse en machine puis j'ai tout remonter en sens inverse.
à certains endroits le tissus et un peu usé mais au moins les coutures sont en bon état.
voilà les deux sièges aprés remontage.
le passager:
le siège chauffeur:
si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas !
Publié : 14 juin 2014, 22:49
par ypyann
beau boulot, interressant!
Publié : 15 juin 2014, 01:38
par anciensafraniste
Beau boulot Fred
Je vais attaquer les deux avant de mon 16v .............aucune n'est decousue mais c'est pour les passer en machine car elles sont bien sales
Alain
Publié : 15 juin 2014, 02:15
par Pilou29
Merci, super, je le déplace en tuto.
Re: [Tuto]Réfection assises de sièges avant
Publié : 15 juin 2014, 02:54
par Fred62700
n'hésites pas Alain !
quand j'ai eu mon camion j'ai passé deux fois l'injecteur extracteur dans tout mon camion et je pensais que les sièges étaient propres
Bhein ils étaient plus propres certes mais en lavant les assises j'ai vraiment vu la différence.
Ne me remercie pas Pilou, si à mon tour je peux aider quelqu'un avec ça... ça sera déjà très bien
J'ai trouvé pas mal de choses sur ce forum qui m'ont aidé à remettre en état mon 2.2dt
Publié : 16 juin 2014, 23:33
par elkhelifi
bonsoir
beau travail et merci pour le partage.
j'envisage de faire les miens une fois le chantier en cours terminé.
l'opération a pris combien de temps ?
le démontage du dossier est-il pareil ?
comment démonter les accoudoirs ?
d'avance merci
Publié : 17 juin 2014, 14:06
par Fred62700
j'ai mis entre 30 et 45 minutes pour démonter chaque siège car c'était la première fois, 30 minutes maxi pour le remontage.
tu y ajoutes le temps de le recoudre et le lavage + séchage.
pour ce qui est du dossier, je ne peux pas te dire car je ne les ai pas démonté mais ça doit être pratiquement pareil.
il me semble avoir vu sur le forum que pour l'accoudoir il suffit de tirer dessus (à vérifier).
