alternateur chauffe
jewnaert
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
alternateur chauffe
Message non lu par jewnaert »
bonjour.ces derniers jours, l'ordinateur de bord de mon espace 4 , 1,9 dci , me dit que j'ai une panne de charge batterie.je mets l'auto en marche et après + ou - 1 min ,de la fumée sort de mon capot.De la fumée vient de mon alternateur.du coup plus de charge batterie et après 2 démarrage,batterie hs.je change l'alternateur.plus de problème de charge mais la température de l'auto monte assez vite mais pas dans le rouge et les durites de refroidissements de l'alternateur sont très chaudes et celui-ci aussi.j'ai peur de griller a nouveau l'alternateur.pouvez-vous m'éclairer sur le système de refroidissement de l'alternateur?.merci et bonne soirée a tous....
Red55
Re: alternateur chauffe
Message non lu par Red55 »
C'est normal :wink:
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
jewnaert
bonjour.c'est normal que l'alternateur soit cgaud au pointde ne pouvoir y poser sa main dessus ? les durites le sont tout autant.et le fait que la température moteur rapidement ?
