alternateur chauffe
Posté : 15 juin 2014, 22:36
par jewnaert
bonjour.ces derniers jours, l'ordinateur de bord de mon espace 4 , 1,9 dci , me dit que j'ai une panne de charge batterie.je mets l'auto en marche et après + ou - 1 min ,de la fumée sort de mon capot.De la fumée vient de mon alternateur.du coup plus de charge batterie et après 2 démarrage,batterie hs.je change l'alternateur.plus de problème de charge mais la température de l'auto monte assez vite mais pas dans le rouge et les durites de refroidissements de l'alternateur sont très chaudes et celui-ci aussi.j'ai peur de griller a nouveau l'alternateur.pouvez-vous m'éclairer sur le système de refroidissement de l'alternateur?.merci et bonne soirée a tous....
Re: alternateur chauffe
Posté : 16 juin 2014, 08:30
par Red55
C'est normal :wink:
Posté : 16 juin 2014, 09:06
par jewnaert
bonjour.c'est normal que l'alternateur soit cgaud au pointde ne pouvoir y poser sa main dessus ? les durites le sont tout autant.et le fait que la température moteur rapidement ?
