A quoi sert la pompe à vide sur un diesel
(elle existe aussi sur certaines versions essence).
Je voudrai faire un retour d’expérience sur le remplacement de la pompe à vide. C’est une pièce qui bien souvent on ne pense pas à regarder lorsque l’on a un manque de puissance moteur ou un manque d’assistance freinage sur longue distance (impression d'appui plus important après avoir faite une distance plus ou moins importante à regime moteur supérieur à 2500 tr.
Son fonctionnement :
Elle crée un une force pneumatique par dépression. Bien souvent elle est pilotée (pour le turbo) par une électrovanne et en directe pour l’assistance de freinage. Elle peut servir pour d’autres asservissements (volet doseur ou volets de swirl sur 1er DCI).
Comment vérifier qu’elle fonctionne bien. Sa dépression maxi est de -900 mbar en moins de 5 s. Il faut un dépressiomètre qui sera placé entre l’électrovanne de pilotage turbo et la wasgate (ou poumon) du turbo. Il faut accélérer vers 2000 tr et vérifier si on atteint les moins -900 mbar. Si on est en dessous des -800 mbar, il est possible que votre pompe à vide soit fatiguée. Sous réserve que vous n’ayez aucune fuite sur le circuit complet.
Sur 2.2 DCI et DT (ce n’est pas la même, mais elle assiste au moins le turbo et l'assistance de freinage):
Elle est située en bout d’arbre à cames coté boîte.
J’ai changé la pompe à vide sur mon DCI. J’ai retrouvé une souplesse et réactivité moteur (accélération) linéaire (sans trou entre 1600 et 1800 tr) ainsi qu'une meilleure assistance de freinage (freinage intensif avec moins d'effort à la pédale).
Je tiens à préciser et porter votre attention sur le fait que c’est une pièce sécurité qui assiste le freinage. Elle ne peut pas être changée pas une personne non avertie ou elle doit se faire assister par une personne ayant les compétences mécaniques reconnues.
Re: A quoi sert la pompe à vide sur un diesel
merci.
voulez vous faire une autopsie de la vieille ppe ?
avec des beaux photos ?
je crois que le prix du neuf n'est pas a 2 roros, donc, on peut trouver une soluce pou refaire, si faissable
merci.
merci.
Merci pour ce rappel sur la pompe à vide, et le constat que tu as pu faire sur ton 2.2 DCI
.... la réfection à des limites, surtout sur certains dispositifs de sécurité
l'espace a écrit : je crois que le prix du neuf n'est pas a 2 roros, donc, on peut trouver une soluce pou refaire, si faissable
TheStone = j'ai une experience de plus de 10 ans sur refabrication des diverses pieces, je ne parle ou conseille sur des "bricoles de dimanche", d'acc avec vous q'on peut pas jouer avec la vie
tout à fait d'accord ,j'ai remplacé ma pompe à vide sur mon 2.2TD par une neuve trouvée sur le boncoin pour 20 euros livréeTheStone a écrit :Bonjour,
Merci pour ce rappel sur la pompe à vide, et le constat que tu as pu faire sur ton 2.2 DCI![]()
l'espace a écrit : je crois que le prix du neuf n'est pas a 2 roros, donc, on peut trouver une soluce pou refaire, si faissable.... la réfection à des limites, surtout sur certains dispositifs de sécurité
les deux tétons d'entrainement de l'ancienne pompe à vide etaient usés à moitié (à 410 000km)
dom89 a écrit :les deux tétons ....
TheStone a écrit :dom89 a écrit :les deux tétons ........ peut-être une photo des coupables
C'est ça, que tu cherches ???
tres bon exemple, justement q'ils sont pas usees du tout, tout prets à etre esseyes ...
Fred62700
- Année : 1997
- finition : Base
pour 20€ ? je suis preneur
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
- Free_Man
- Année : 2012
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience
Peut être c'est ce que résoudrait mon pbm dont voici les symptômes
viewtopic.php?p=529884&sid=2b792a4c14bb ... be#p529884
Vous en pensez quoi?
La dernière piste serait une fuite au niveau de la pompe à vide, mais je ne sais pas si cette fuite constatée serait normale ou pas étant donné que le mecano utilise une soufflette de compresseur, avec des petits à-coups certes, mais la pression injectée reste peut-être trop forte malgré tout!
viewtopic.php?p=534102#p534102
Je ne sais pas s'il y a un moyen plus précis de tester (pas de manomètre à dépression à portée de main actuellement, mais ça ne va tarder j'espère),vous en pensez quoi?
Merci de vos conseils
Sinon cette pompe est totalement indisponible actuellement....
Bien à vous
Bien à vous
Grand Espace IV 2.0 DCI 175CV FAP BVA Initiale de 1, MEC: 02/2012
Historique: LDD, achetée en 2015 à 134 000km,
Sur ses 190000 T4/2018
