Commodos de 2.2Dt et Dci compatibles ?
Hannibal
Message non lu par Hannibal »
Je pense avoir un soucis avec mon commodo de Phare...
Celui-ci fonctionne correctement sauf pour le Klaxon donc j'ai regardé du côté de la boite à fusible et j'ai testé, tout est ok.
J'ai jetté un oeil sous la voiture et le Klaxon est bien connecté, pas de corrosion sur les cosses ni rien donc j'en conclu que ça vient de mon commodo.
Ma question est donc de savoir si les commodos de 2.2Dt et de Dci sont compatibles ou si ils sont différents.
Mon Espace étant du 10/1997 il n'est pas multiplexé (merci le forum :lol: ) donc j'imagine que non mais j'attend l'avis d'expert lol
Proprio d'un Espace III 2.2 DT RXE depuis peu !
Re: Commodos de 2.2Dt et Dci compatibles ?
vu l'année de ton modéle ,celui du DCI ne sera pas compatible :!:
anciensafraniste
dom89 a écrit :bonjour
de memoire il me semble que l'ordre des fils est different :wink:
+2
Multiplexé / non multiplexé :arrow: NON compatible :!:
Moi, avant de changer le commodo je commencerai par alimenter le klaxon en 12v directement pour le mettre hors cause !
Hannibal
Merci pour vos réponses.
Donc pour résumer je dois absolument trouver un commodo de 2.2DT NON multiplexé :cry:
Pilou29 a écrit :Moi, avant de changer le commodo je commencerai par alimenter le klaxon en 12v directement pour le mettre hors cause !
C'est également une piste à laquelle j'avais pensé mais que je n'ai pas creusé car à vrai dire j'y crois pas trop mais tu as raison ça mange pas de pain de le faire et ça écartera le doute !
titou29
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par titou29 »
prend un comodo de laguna
