MON ESPACE DEMARRE PLUS (DEMARREUR ET NEIMAN CHANGES) RESOLU
Posté : 18 juil. 2014, 14:01
La semaine dernière à la veille d'un grand week-end, ma "titine" n'a pas voulu démarrer après la procédure de mise en route. Bref après le préchauffage, rien .....le démarreur ne se lançant pas, le démarreur me semblait en cause. En attendant, recherches sur les divers forums pour tenter de la démarrer et de la rentrer dans le garage. Procédure réussie le lendemain en direct sur le démarreur avec des fils électriques ce qui laissait supposer que seul le solénoide était en cause.
Donc à l'issue de ce grand week-end direction la casse du coin pour récupérer un démarreur d'occasion testé puis montage et là.............RIEN.......
La clef dans le neiman ayant du jeu, changement de neiman acheté également d'occasion.........et toujours RIEN.
Mon anti-démarrage ayant été neutralisé par un agent RENAULT suite à des dysfonctionnements il y a quelques années, démontage de la console sous le volant où était regroupé bon nombre de fils (dont ceux réparés et qui ne présentaient aucun souci visuellement) l'ensemble tenu par un colson que j'ai coupé pour dérouler les fils.
j'ai mis le contact, démarré et ai constaté une minuscule étincelle sur un fil blanc réparé sous forme de thermo-soudage par le concessionnaire. J'ai joué avec ce fil et Titine a redémarré.......
J'ai donc mis un domino ..........et depuis plus de problème.
