REFERENCES DEMARREUR ESPACE 2.1 TD 1995
Posté : 18 juil. 2014, 14:14
par KOMPRESSOR
Voici les références du démarreur de l'Espace 2.1 TD année 1995, utiles lorsqu'il faut en commander un ou le changer sans l'avoir démonté
Démarreur maintenu par 03 vis : haut gauche---haut droite---bas droite
12 volts--3.1 kw
Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Couronne du démarreur à 12 dents
Re: REFERENCES DEMARREUR ESPACE 2.1 TD 1995
Posté : 18 juil. 2014, 14:35
par l'espace
merci mais on a les references sur les sites des pieces
Posté : 18 juil. 2014, 19:18
par KOMPRESSOR
Effectivement, mais j'ai récupéré à la casse un démarreur stocké et qui était "stabiloté" ESPACE 2. Toutefois de retour à domicile les vis de maintien était inversé et la couronne était de 10 dents. J'y suis retourné et j'ai récupéré un démarreur sur un véhicule où après démontage j'ai pu confirmer qu'il était identique au mien par ces quelques caractéristiques techniques.
Posté : 19 juil. 2014, 11:26
par l'espace
"stabiloté" ESPACE 2 = essence ou diesel, plus ou moins sont 4 moteurs differents, donc ...
Posté : 19 juil. 2014, 12:19
Le plus simple c'est de savoir lire là où il faut
Sur la tête du démarreur ( en bout du lanceur )... il y a une référence... 2 possibilités
D9R => mazout
D9E => essence
Aussi simple que çà
Posté : 19 juil. 2014, 13:01
par l'espace
allors pontiac, vous voulez dire que pour toutes essence, mme V6 le demarreur est un seul model ?
Posté : 19 juil. 2014, 13:48
l'espace a écrit :allors pontiac, vous voulez dire que pour toutes essence, mme V6 le demarreur est un seul model ?
Oui
Sauf pour le V6 où
le nombre de dents la fixation & l'inclinaison sont différentes...... pour les autres essence ( 2.0 carbu, 2.0i, 2.2i BVM, 2.2i BVA ) ce sont les mêmes !
Sinon ce sont TOUS des D9E & 9 dents ( V6 & 4 cylindres )... bah ouais... de quoi y perdre son latin
Posté : 19 juil. 2014, 14:12
par l'espace
merci beaucoup pour ton aide !!!
combien des dents pour V6 ???
au moins je vais etre documente comme il faut
Posté : 19 juil. 2014, 14:38
Correction faite... voir mon précédent post
Posté : 19 juil. 2014, 14:47
par l'espace
allors la piece en alu, on peut dire "le tete" du V6 est diff de L4? ou seulement les positions des demmareurs sur les moteurs sont differentes ?
je te demande ça pour comprendre sur l'echangeabilite des pieces
dommage que tu est aussi loin, on pouvait esseyer une bidouille
