BLOC ABS hors service
Publié : 23 juil. 2014, 21:59
par mick22.22
j'ai un souci important sur mon espace 3 2.2 dt de 97
mon bloc abs est hors service,quelqu'un sur le forum pourrait me donner les références exact et sinon est ce que je peux remplacer ce fameu bloc par un plus récent?
merci pour vos réponses
Re: BLOC ABS hors service
Publié : 24 juil. 2014, 09:59
Il y a plusieurs références, tu reprends celles indiquées sur ton bloc, et tu recherches..
Un très bonne adresse :
www.npa50.fr (rubrique "freinage")
Publié : 24 juil. 2014, 10:53
par grostoto
je vais peut ètre me faire taper, mais mets une photo (référence, photos des raccords hydrauliques) j'ai un bloc abs qui m'encombre (il fonctionne).
A la base sur V6, mais peut ètre que c'est le même.
ps: je suis en congés, donc il ne sera dispo que dans 15 jours.
Publié : 24 juil. 2014, 11:08
grostoto a écrit :salut
Eh non...
Pas du tout compatibles entre V6 & 2.2DT
De plus sur 2.2DT plusieurs modèles possibles ( d'ailleurs aussi valable sur toutes les motorisations / années... je le répète une énième fois... aucun Espace identique niveau pièces
Donc sans références
pas de changement possible sans se tromper
Publié : 24 juil. 2014, 11:40
par yves78
Une petite info, le calculateur ABS est intégré au bloc. Chaque bloc est géré par une version qui suivant la date peut être différente. Seul la valise peut interroger le bloc pour vérifier, je vais dire au hasard si c'est un 4.5 ou 5.0. Si je prends pour exemple un G8T 714 ou 716 leur bloc diffère pourtant j'ai interrogé à la même date. Pour moi ce n'est meme pas indiqué sur le bloc ou alors par le code barre. Le Bloc ABS ou ESP (Renault) pour l'espace III je pense qu'il etait livré complet avec hard/soft/calibration jusqu'en fin de vie comme un PC du commerce, je rappelle que son calculateur est integré. Maintenant c'est tout autrement pour répondre plus rapidement aux évolutions des fournisseurs.
Publié : 24 juil. 2014, 13:50
Il y a une nt à ce sujet, la dernière est valable pour tous.
Ce qui important de savoir pour une pièce d'occasion:
- Multiplexage ou pas du donneur et du récepteur
- Information vitesse sur boite ou sur bloc ABS sur donneur et récepteur
Vu ton III je dirai non multiplexé en info vitesse sur boite pour toi ...
Publié : 24 juil. 2014, 18:35
par chgreg59
bonjour ,
j'ai un bloc abs que je tombe demain sur le donneur .
je prendrai les références au cas ou (perso :il ne me servira pas ,le mien n'a pas d'abs !!)
si intéresse ,MP
Publié : 24 juil. 2014, 21:12
Hé, hé... Eh bien, voilà !!! On ne sait jamais !!!
Publié : 24 juil. 2014, 22:17
par chgreg59
je le demonte demain .
je ferais des photos.
Publié : 25 juil. 2014, 11:11
par chgreg59
voila le bloc est démonté
ci joint deux photos (desolé pour la qualité)
- bloc hydro
- calculateur
référence prise sur le bloc : 0 265 216 606
référence Renault : 6025 310 169
référence calculateur 0 273 004 329
voila le tout prêt a partir au cas ou .
Publié : 25 juil. 2014, 11:13
par chgreg59
j'ai oublié
il provient d'un III ,2.2 dt,non multipléxé de 98
Publié : 26 juil. 2014, 18:16
par chgreg59
pas de réponse
Publié : 26 juil. 2014, 22:00
chgreg59 a écrit :pas de réponse
Ben....
Tu sais, avec les vacances...................
Publié : 26 juil. 2014, 22:14
par chgreg59
j'me doute
Publié : 26 juil. 2014, 23:09
Juste au passage...
Démonté ainsi sans laisser les raccords sur le bloc hydraulique... soit carrément à l'air libre... pas top
En sachant que le liquide de frein absorbe l'humidité... No comment
Publié : 26 juil. 2014, 23:24
Pas les docs avec moi avec les n° , mais +1 avec Pontiac quand on sait que c'est livré de série prérempli sur les III à cause des difficultés de purge de ces premiers ABS du III
Publié : 27 juil. 2014, 09:52
par chgreg59
tout les orifices sont bouchés !les raccords sont dessus (je sais :demontes pour la photos )
Publié : 02 août 2014, 19:05
par mick22.22
de retour de vacances en effet ça fait du bien!
par contre mauvaise nouvelle suite a mon problème abs
j ai quand même décidé de le passer au contrôle en sachant pertinemment son refus et la stupeur
tout mon bas de caisse coté gauche bouffé par la rouille!!!!!!!!!!!!!!
les bras du pont sont rentrés dedans!!!!!!!!!!
j ai donc décidé de mettre fin a mon aventure avec ce dernier à mon grand regret!!!!
je tiens a remercier ceux qui ont pris du temps pour me répondre merci.
La bonne nouvelle je vais demain chercher un autre lui aussi n'est pas tout jeune,
aussi de 97
je vous tiendrais au courant
et encore merci
Publié : 02 août 2014, 20:32
Bouffé par la rouille, a quel endroit s'est il appuyé
Sur le triangle de renfort
Publié : 03 août 2014, 21:29
par mick22.22
pris sur les plots de centrage pour lever le véhicule
j'ai vu les dégâts et j'ai pas compris
j'ai préféré changer de véhicule et le garder pour organe de pièces
voila
Publié : 03 août 2014, 21:34
Tu veux dire là ou est mis le cric normalement sous le bavolet en résine
Publié : 03 août 2014, 23:11
par mick22.22
oui c ça
Publié : 04 août 2014, 15:46
C'est bien ce que pensais ... ton controleur technique a du monté le véhicule dessus comme un "bourrin", les pattes ont plié et cela a tout explosé en dessous
Ces pattes sont fragiles en mouvement latéral, un garagiste m'en avait explosé un et éclaté le bavolet : réparé à ses frais
Et pas une trace de rouille dessus
Mais depuis, je ne lève plus le véhicule par là et le fait mentionner par écrit le peu de fois où le véhicule est levé par un garagiste . Au ct, je suis toujours présent et le demande expressément .
Publié : 04 août 2014, 23:26
par mick22.22
Faute technique du coup, la prochaine fois je ferais comme toi
être présent et bien le mentionner !!
merci pour l'info
