panne eclairage auto
papapou
Message non lu par papapou »
bonjour a tous
voilà, je possède un espace 4 2.0 de 2007 et ce petit malin a décidé de nous pondre une panne, histoire de justifier son entretien.
ça concerne le système d'allumage automatique des feux, j'avais déjà eu l’annonce au tableau de bord il y a deux semaines, puis tout était rentré
dans l'ordre, mais cette fois le truc est vraiment en panne, l'allumage auto ne fonctionne plus, j'ai beau faire la manip de mise en route avec le comodo,
rien y fait
quelqu'un aurait il déjà eu cette panne et saurait comment la traiter ?
parceque si je donne mon Espace à renault, je sens qu'ils vont m'en coller pour 600 euros... :(
merci de votre aide
bonne journée :D
Espace IV 2.0 Dci alyum plus beige angora toit ouvrant carminat - 110000 Km - millésime 2008, acheté en décembre 2007
nagrrra
Re: panne eclairage auto
Message non lu par nagrrra »
Salut, si la procédure d'activation par le comodo ne donne rien, il faudra vérifier les paramètres à la valise (pas d'autre solution).
Toute recherche de panne par la valise est facturée au temps passé (à 60 Euros de l'heure). Si ton mécano sait où chercher, compte 20 minutes de main d'oeuvre.
Cependant, si tu veux tenter l'aventure, j'ai l'impression que le fait de débrancher la batterie un long moment (une nuit), permet de résoudre certains problèmes. Cela a été mon cas lorsque mon frein automatique ne se desserrait plus seul. Une nuit privé de batterie et tout est revenu en place (prévoir les réinitilisations après cette interruption).
papapou
merci pour ton info nagrrra, j'essayerais la manip de la batterie cette nuit, on sait jamais, et c'est vrai que cette panne est inexplicable
car le capteur de pluie des essuies glace lui fonctionne, je tendrai également vers un "shmilblik" de l'ordi embarqué, en la voiture sort de révision, tu crois que je peux aller le voir en lui demandant ça comme un service après vente, sachant que c'est un garage "pas facile"
tu entends quoi par réinitialisation, rien d'impossible j'espère, c'est juste le temps d'attente ?
merci de m'avoir répondu en tout cas
bonne soirée :D
nagrrra
Tu ne risques rien à débrancher ta batterie une nuit hormis le fait de devoir tout réinitialiser ensuite (mais c'est comme ça qu'on apprend). Tout est expliqué ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693
Pour ce qui est de revenir au garage pour ce problème, tu peux mais pour eux, ce sera une nouvelle affaire et donc facturation (sauf si tu es bon client).
papapou
Bonjour Nagrrra
merci pour tout tes renseignements, et le lien, avec tout ça je vais pouvoir me débrouiller et au moins constater ou pas la gravité de la panne !
c'est sur que si je peux éviter un passage au garage, je m'en porterais pas plus mal côté finances
je te souhaites de bonnes vacances si c'est pas déjà fait et merci encore de ton aide
Bien cordialement :D
nagrrra
Je t'en prie et surtout tiens nous au courant du résultat.
papapou
bonjour nagrrra
voilà, la manip à été faite, entre cette nuit et ce matin, batterie débranchée, remontage ce matin et hélas, ça n'a rien changé !
toujours l'annonce par l'ordi de bord : "éclairage auto à contrôler" - j'ai bien peur que ça soit plus embêtant que prévu !
peut être faudrait il chercher du coté de la cellule photo placée dans le boitier du rétro central habitacle...est que ce truc ce change, surement
mais est ce que ça vient de là ? c'est pas le fusible, je pense pas
bref, je suis a nouveau en quête de solutions :(
si tu as d'autre manip a me conseiller, je suis a l'écoute
bon dimanche :D
cordialement
nagrrra
Je suis désolé que le fait d'avoir débranché la batterie n'ait pas résolu ton problème mais il fallait commencer par cette procédure simple (avantage : tu sais comment réinitialiser tes vitres et le reste à présent).
Pour la suite, seul un passage à la valise pourra résoudre ce défaut. Un des paramètres est à corriger et ton agent Renault y parviendra en quelques minutes.
Inutile de chercher à bricoler des fusibles ou le capteur de luminosité, c'est une installation relativement complexe qui ne peut être vérifiée qu'avec la valise.
Pour info, la section projecteurs au xénon du MR tient sur 120 pages, on est bien loin de la simple ampoule dans un bocal en verre.
papapou
oui, c'est dommage que je n'ai pu résoudre cette panne moi même, je déteste être dépendant d'un garage car la mentalité de ceux qui y travaillent à bien changer !
l'heure n'est plus a dépanner le client mais a faire le meilleur profit sur son dos, j'en ai eu quelques expériences par le passé ...
en tout cas merci pour tes conseils, et ta réactivité, ce forum ne dors jamais
a bientôt
cordialement
nagrrra
Dans ce cas, n'hésite pas à changer de garage Renault. Certaines grosses concessions ont pour unique objectif de faire du chiffre au maximum et négligent le service. En revanche, un agent Renault sera plus commercial pour certaines opérations. Dans tous les cas, le dialogue est important et le fait d'entretenir de bonnes relations avec son agent permet de gagner des coups de valise à l'oeil :)
papapou
bonjour Nagrrra
je ferais ça en revenant de vacances, le probleme c'est que j'ai aucun "petit agent" dans le coin, que des gros garage avec monopole...
je vais aviser
merci et bonne vacances
cordialement :D
papapou
Bonjour Nagrrra
je reviens sur le forum pour te dire que tout refonctionne grâce à ta manip, j'ai récupéré l'allumage auto des feux, c'est génial !
pourtant dimanche matin, une fois la batterie rebranchée et tout réinitialisé, la panne persistait, et puis hier matin, plus d'annonce
au tableau de bord et les feux refonctionnent
un grand merci pour ton aide et un petit retour d'expérience à faire partager, le système peut rentrer dans l'ordre plus de 24 h après rebranchement :wink:
passe une bonne journée et longue vie au forum et à ceux qui l’animent
cordialement
Merci de ce retour, bonnes vacances ;)
nagrrra
Merci de ce retour positif ! Même les garages restent sans réponse pour certains problèmes électroniques...
papapou
bonjour pub2n, bonjour nagrrra
bon, je me suis peut être un peu vite emballé...ce matin, la panne est revenue !
en fait, n'ayant eu aucune annonce au tableau de bord, tout content, j'ai voulu montrer à ma femme que le déclenchement auto des feux fonctionnait,
je passe ma main devant la cellule, les feux s'allument, je retourne m'assoir dans l'habitacle, et la, paf, annonce au tableau de bord " éclairage auto des feux à contrôler" ...grrrr
j'avais l'air malin !,
j’éteins tout, rallume la voiture et là, bug comme ça le fait de temps en temps, affichage sur l'ecran carminat du code a composer sauf que, comme ça le fait a chaque fois, le
bouton rotatif sur la console centrale est inactif...il faut attendre environ 5 mn et tout se met en route ensuite, autoradio, carminat etc...elle est belle ma panne n'est ce pas !
si j'emmene ça chez Renault, le mec va me compter 3 jours de valise...
je préfère laisser ainsi et revendre le véhicule tel quel, à Renault en plus !
merci pour votre soutien et bonne vacances :D
cordialement
Dommage :(
Le capteur est propre ou pas :?:
Tu n'as touché à sa connectique :?:
nagrrra
Fausse joie :roll:
Si tu comptes te séparer de ton véhicule prochainement, ne te prend pas la tête pour ce genre de détail, il y a des choses plus graves dans la vie.
.... +1 pour ce gadget :oops:
papapou a écrit :bonjour pub2n, bonjour nagrrra
:idea: .... le baiser de notre admin est peut-être à renouveler :?:
papapou
remoi
et oui, comme quoi faut pas s'emballer, et c'est pas spécial à Renault, c'est pareil pour beaucoup de chose alors comme tu dis nagrrra, on va passer à autre chose et
allumer les feux avec ...une bonne vieille allumette ou un bon briquet Zippo, ça au moins ca fonctionne !
ou alors c'est la faute a ma femme...la pauvre, je vais dormir dehors ce soir !
oui, le capteur est propre, il fonctionne, je l'ai déclenché encore ce matin ( voir plus haut), c'est pas ça !
et bien sur, parole de scout, j'ai rien touché chef !
peut être un faux contact au niveau du commodo gauche...je sais pas
en tout cas, je ne compte pas vendre mon bel espace pour l'instant, il est quasi neuf avec ses 90 000 km
en tout cas merci pour le coup de main et l’accueil sur ce forum, toujours à la hauteur !
bonne journée
Bien cordialement :)
papapou
bonjour a tous
je fais un petit retour d'expérience !
j'avais donc eu ce problème d'affichage de l'info " allumage auto des feux a contrôler"
j'avais fait la manip préconisée , sans succès immédiat, mais depuis 1 mois maintenant, tout est rentré dans l'ordre
et l'allumage auto des feux fonctionne parfaitement, donc la manip sert bien a quelque chose !
elle est donc a recommander chaudement
merci a tous pour votre aide
bien amicalement
