Remplacer une durite par un assemblage de durites en silicon
Publié : 28 juil. 2014, 03:40
par APi
Il y a qlqs mois, j'aurais du changer les 2 durites donnant sur le radiateur de chauffage...
J'ai changé la 6025000801, il me faut maintenant changer la 6025000802.
Au cas où le garage renault ne dispose plus de cette durite, je pensais essayer de la reconstituer avec des coudes et du tuyau en silione. Maix je n'arrive nulle part à savoir comment solidariser les tuyaux avec les coudes ou les manchons : faut-il mettre de la colle (et quelle colle), ou des collier, ou toute autre facon de faire,
Merci à vous.
Re: Remplacer une durite par un assemblage de durites en sil
Publié : 28 juil. 2014, 07:56
par l'espace
un lien pour les durites en silicone pour pouvoir comprendre mieux ?
tu peut metre ici une photo / schema des 2 tuyaux ?
je suis sur que c'est plus simple pour vous de le fabriquer d'un/des tuyaux prises en cassee
Publié : 28 juil. 2014, 08:38
Cela se monte avec des colliers ;)
Publié : 28 juil. 2014, 09:42
pub2n a écrit :Bonjour
Et comme déjà dit maintes fois... :arrow: 2 tours de chatterton avant la pose d'un collier... cela sauvegarde la vie de la durite
Publié : 28 juil. 2014, 10:57
par l'espace
je crois q'il a oublie l'autre son sujet fait sur la mme chose ... :wink:
Publié : 28 juil. 2014, 17:12
par APi
Merci pour vos réponses.
En particulier le coup du chatterton sous un collier.
Je suis passé ce matin chez Renault, et ils disposent bien de la durite dont j'ai besoin. Je l'ai commandée... (environ 70€...).
La fuite étant proche d'un coude, et la durite devant de toutes facons etre changée, je l'ai commandée.
Et je ne pense pas que je pouvais la changer par une durite sans coude, plus longue pour pouvoir la courber.
Il reste que je ne comprends toujours pas comment on assemble des durites en silicone :
Je suis OK pour un collier aux 2 extrémités.
Mais quand on a besoin de mettre 2 coudes et une parties linéaire entre ces 2 coudes, comment assemble-t-on ces 3 éléments silicone entre eux ? un collier ne doit pas pouvoir faire l'affaire, il faut de la colle? Est-ce le rôle des "manchons" ou "coupleurs" additionnels que de relier les parties entre elles?
(je n'ai pas vu d'explication sur ce sujet sur ce forum ni ailleurs, c'est pourquoi je me permets de vous solliciter)
(voici un lien vers un site, parmi d'autres, proposant des durites en silicone : http://www.gt2i.com/fr/343-durites-silicones# )
Remarques :
Voici un lien vers une photo montrant une partie de cette durite : https://www.dropbox.com/s/ljjdky9qt1h40 ... %20802.jpg
Pour identifier cette fuite, j'ai branché ma "pompe à pied" (que j'utilise pour mes vélos et pour ajuster la pression de mes pneus) sur la vis de purge du circuit de refroidissement, vis situé à droite du carbu, et, en mettant légèrement sous pression, j'ai tout de suite vu la fuite.
Je n'ai pas oublié le post concernant l'autre durite aboutissant au radiateur de chauffage... ( https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=25320 ). Si j'avais su, j'aurais changé les 2 durites en même temps... la prochaine fois, je ne "m'amuserai" pas à changer durite par durite...
Publié : 28 juil. 2014, 17:51
Il y a des manchons avec bien sur ;)
Gt2i en vend normalement ;)
Publié : 28 juil. 2014, 17:59
par APi
OK.
Et qu'utilise-t-on pour fixer les manchons aux coudes ou aux éléments linéaires : un collier? de la colle? (si on utilise un collier, cela veut dire que les manchons ne sont pas en silicone? car, si ils sont en silicon, et si ils ont la souplesse des durites standard, j'ai l'impression que cela risque de fuir, ou de mal vieillir après plusieurs cycles de chaud et de froid?)
Publié : 28 juil. 2014, 18:23
Cela se fixe avec des colliers ... on tourne en rond là :mrgreen:
Le silicone est tressé , il resiste.
Regarde dans les tutos du III, dans mon sujet sur les aerothermes, j'en parle ;)
Edit : les manchons sont en inox ou plastique ;)
Le lien ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
Publié : 28 juil. 2014, 18:28
par l'espace
apres vous allez recevoir le durite deja commande chez rino, si vous pouvez / voulez metre un lien ou une photo por comprendre comme il est coudé, je sais pas sa forme, je peux vous expliquer comment faire un autre
Publié : 28 juil. 2014, 18:48
par APi
OK, merci à chacun. Je n'avais pas vu de tuto expliquant comment reconstruire une durite un peu compliquée avec des durites silicone.
Pour moi, le sujet est maintenant clos.
APi.
Publié : 28 juil. 2014, 18:57
par l'espace
" Je n'avais pas vu de tuto expliquant comment reconstruire une durite un peu compliquée avec des durites silicone. " = tres simple, jeu d'enfant
Publié : 28 juil. 2014, 19:02
l'espace a écrit :" Je n'avais pas vu de tuto expliquant comment reconstruire une durite un peu compliquée avec des durites silicone. " = tres simple, jeu d'enfant
Ce qui est un jeu d'enfant pour toi ne l'est pas forcément pour tout le monde ... il ne faut pas l'oublier
Publié : 28 juil. 2014, 19:18
par l'espace
pub2n a écrit :Ce qui est un jeu d'enfant pour toi ne l'est pas forcément pour tout le monde ... il ne faut pas l'oublier
d'acc avec vous, plus que c'est l'autre cote de la medaille, ils sont BEAUCOUP des autres choses, d'exemple sur le III que pour les experimentees du III sont " piece of cake" mais pas pour moi
il faut apprendre toutes les jours une nouvelle chose, c'est pour ça que je suis colle ici :oops:
Publié : 05 août 2014, 18:46
par orval56
pour moi de la durite simple (vendue au mètre), et une boucle entre l'entrée et la sortie, moins esthétique, mais surtout bien moins cher :idea:
