embrayage qui patine(résolu)
Publié : 30 juil. 2014, 20:59
par doudouloup
j'ai un espace II cyclade de 1996 2,1 td 197000kms
j'ai changé l'embrayage il y a quelques jours.
j'ai aussi changé le câble à rattrapage automatique et là, la pédale est dure mais c'est surtout que
le câble est tendu à mort et que l'embrayage patine lorsque j'accélère.
ai-je fait une erreur en desserrant le cache de rattrapage automatique avant de fixer le câble sur la fourchette?
j'ai fouillé voir si à l'entrée de l'habitacle, le câble était bien mis: au touché oui
quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne car là je cale. Merci à vous
cordialement
Re: embrayage qui patine
Publié : 30 juil. 2014, 21:06
Tu as fait attention au sens des gorges lors du montage de l'embrayage
Publié : 30 juil. 2014, 21:54
par doudouloup
Oui j'ai fait attention de ne pas faire de bourdes, car je voulais pas me pastiller un redémontage, déjà que le premier pas facile! enfin c'est surtout le temps
Publié : 30 juil. 2014, 22:06
par p23
Je pencherai pour le câble si pas d'erreurs au montage de l'embrayage !
Publié : 30 juil. 2014, 22:11
par doudouloup
le câble est neuf je l'ai acheté chez désert avec mes numeros d'imatriculation, donc normalement, il devrait pas y avoir d'erreur???
Publié : 30 juil. 2014, 22:20
Ok
Tu as comparé les longueurs avant montage
Publié : 30 juil. 2014, 22:27
par doudouloup
oui j'ai comparé, les mêmes, j'avais lu sur le forum, un gars qui avit fait ça et c'était pas les mm longueurs, du coup jme suis dit avant je compare.
Je pense que c'est lorsque j'ai ouvert le cache qui maintient la tension du rattrapage, il a du se tendre au maxi??(pas sur).........
Publié : 30 juil. 2014, 23:23
doudouloup a écrit :oui j'ai comparé, les mêmes, j'avais lu sur le forum, un gars qui avit fait ça et c'était pas les mm longueurs, du coup jme suis dit avant je compare.
Cherche pas...
Il n'y a pas besoin d’ouvrir le système de rattrapage ( surtout pas !! ) pour monter ce câble
Il se monte même SANS outils
Publié : 31 juil. 2014, 09:23
par yoyo2050GS
T'as du faire une bourde avec le rattrapage. L câble ne doit pas être tendu à mort comme tu dis.
Publié : 31 juil. 2014, 09:59
par doudouloup
Oui je sais pontiac pour l'outillage, tu as raison, mais lorsque je l'ai monté la première fois, c'était pas tendu du tout, je me suis dit: tu l'as mal monté!!!
donc redémontage, là j'ai enlevé la bague et là le résultat que vous connaissez.Pour vous c'est ça le fait que l'embrayage patine: à cause du câble trop tendu et mon histoire de rattrapage...
Ok merci pour vos réponses.
je vais redémonter voir si je peux remettre la bague qui tend le rattrapage, sinon je suis bon pour un autre câble
Publié : 31 juil. 2014, 10:07
Ce câble se monte "à la main" et ensuite se règle ( d'où son nom... ) AUTOMATIQUEMENT
Publié : 31 juil. 2014, 15:04
par doudouloup
C'est OK problème résolu
J'ai démonter le câble. remis la bague de maintien de rattrapage, remis le câble tel quel.
Il y avait beaucoup de jeu, trop détendu, du coup j'ai enlever à nouveau la bague et tout est nickel
, le câble s'est tendu tranquillement comme il se devait.
Merci à vous d'avoir répondu présent.
en revanche la pédale est douce, je n'ai pas l'habitude à ça!!!
On est jamais trop en Espace, Renault, des voitures à vivre
Publié : 31 juil. 2014, 16:07
Merci du retour
J'édite le titre
