Ou va se câble? (Résolu)
Publié : 31 juil. 2014, 21:22
par Blxc
Je ne sais pas ou va ce câble qui part de la cosse négative de la batterie...
Ça vous dit quelque chose?
J'ai du le couper (arracher) en enlevant la batterie
Je précise que c'est un espace 2 essence de 1991
Merci de votre aide
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 08:49
par yoyo2050GS
Je regarde cet AM sur celui de tonton.
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 08:54
par l'espace
vu le cable c'est une masse sur la caisse, il faut trouver le vis avec la partie ronde de la cose
vous pouvez remplacer la cose si vous avez les outils ou l'endroit pour aller faire ça ou vous pouvez faire une reparation sur place
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 08:59
Afin de sécuriser le dépannage et éviter de mettre le feu, il serait plus que bienvenu de connaitre la couleur des fils dans cette gaine orpheline
on dirait du noir, mais est ce vraiment le cas et pas une gaine de protection
Si noir, comme le dit l'espace : une masse
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 09:06
pub2n a écrit :Bonjour
Zont eu la bonne idée de mettre du thermorétractable noir sur du câble rouge... et ya pas que Renault / Matra pour çà...
Le gars qui ne fait pas gaffe a çà... un coup de
- sur le
+ ( ou l'inverse )... et là bonjour les dégâts
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 09:14
Cela fait vite des étincelles ... et parfois plus (acide, feu ... )
Dans ce meli melo de cable non protégé ce qui m'interpelle c'est que ce gros cable est dans une gaine avec le cable positif de grosse section de sortie de batterie .
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 09:21
M'enfin... déjà quand tu vois les 4 fils ( 2 blancs, 1 violet, 1 rouge ) qui se ballade en vrac sans protection...
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 10:25
par camion rouge
pontiac a écrit :...
si tu voyais les fils/cables de mon camion blanc...
je crois que tu te ferais un infarctus direct
sans rire, les gaines de protection ne tiennent pas la distance !
je les remplace par de la gaine electrique d'installation domestique
pour l'instant il y a comme un plat de spaghettis multicolor ,mais dès la fin de mon chantier,(110km de la maison) je m'occupe de tout ça
Daniel
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 10:43
par l'espace
la verite est que la qualite du PVC sur les fils des cablages des espaces I & II n'est pas la meilleure, devient trop dur avec la chaleur dedans
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 11:48
par Blxc
Comme précisé dans le post de base,
...Je ne sais pas ou va ce câble qui part de la cosse négative de la batterie...
ce câble part effectivement de la cosse de masse et non pas de la cosse rouge (positive).
Donc c'est bien une masse mais ou va t-elle?
Wait and see...
Re: Ou va se cable?
Publié : 01 août 2014, 11:51
par l'espace
enlever la batterie et trouver le vis sur la caiss avec la partie ronde de la cose, plus simple que ça ?
Re: Ou va se câble? (Résolu)
Publié : 01 août 2014, 15:00
par Blxc
Merci à l'espace et aux autres pour leur aide.
J'ai trouvé la fameuse cosse de masse...
Ça, c'est fait!
Maintenant, si vous pouviez m'aider sur le voyant de batterie qui reste allumé sur ce post:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 8&start=25 Ca m'arrangerait bien...
Merci d'avance.
Publié : 01 août 2014, 15:35
Ok, où cela était raccordé
que cela en aide d'autres
à l'occasion, c'est un peu le but du forum
Publié : 01 août 2014, 17:03
par Blxc
Comme le laissait entendre "espace" ce câble se termine par une cosse ronde, boulonné au châssis.
Ce boulon (démontable avec une clé de 13 mm) se situ dans le "compartiment" batterie, juste devant celle-ci.
C'est effectivement la mise à la masse du châssis.
Croyant que c'était l'autre câble qui remplissait cette fonction, j'avais peur qu'il soit connecté directement à un élément du moteur.
Encore merci.
Publié : 01 août 2014, 17:08
Ok, merci du retour
Publié : 04 août 2014, 18:05
par l'espace
Blxc = je me permets de vous raccomander une verification du etat de votre tresse de masse entre moteur et chassis
