Page 1 sur 2
Usure prematurée pneu arriere droit
Publié : 11 août 2014, 12:59
par polux
Quelqu'un a t'il déjà vue ce problème, mon pneu arrière droit est usée sur le bord extérieure, alors que le pneu gauche a une usure uniforme sur toute la bande de roulement. L'espace V est neuf de juillet 2013, il a 18 500Km, la révision d'un an a été effectuée dans un garage Renault, de plus c'est un contrat extension garantie avec contrat entretient.
En attendant de vos nouvelles, bonne journée
Re: Usure prematurée pneu arriere droit
Publié : 11 août 2014, 15:38
par Pilou29
Train arrière faussé ? Tu as touché un trottoir ? Le mieux : direction Renault pour expertise c'est un véhicule encore garanti.
Publié : 11 août 2014, 15:45
Un Espace V
c'est une avant première
Plus serieusement, +1 avec Pilou29
Ce pneu a toujours été monté à l'arrière depuis qu'il est neuf
Publié : 11 août 2014, 16:19
par polux
Effectivement, erreur de ma part c'est bien un IV!!
Le pneu a toujours été a cette place, et je ne me souvient pas avoir tapé un trottoir, pour fausser un train, il faut surement taper fort?
Je vais passer chez Renault des que possible, avant que le pneu soit complètement HS.
Merci de vos conseils.
Publié : 11 août 2014, 16:26
Tiens nous au courant
Publié : 11 août 2014, 17:32
par amaury35
petite question tes pneus sont en quelle taille?
la marque des pneus?
Publié : 11 août 2014, 22:55
.... et que dit le gadget de pression des pneumatiques
Publié : 26 août 2014, 11:56
par polux
Bonjour a tous
Retour du garage ce matin. Contrôle de la géométrie, très léger défaut à l'avant,pour l’arrière tout est dans les bonnes cotes.
Correction du léger défaut avant.
Explication du technicien:" Usure normale, à causes des rond points, et petit parcourt." ??? Éventuellement marque des pneus.
Pour info les pneus sont d'origine, la pression au tableau de bord est bonne. La marque se sont des "continental Eco contact en 225/55/17.
Je ne comprend pas et ai du mal à accepter que se soit normal
Bonne journée
Publié : 26 août 2014, 12:08
par cris59
polux a écrit :Bonjour a tous
Bonne journée
tu roule sur deux par moment
Publié : 26 août 2014, 13:32
par HigrekBe
Bonne journée
Les rond-points c'est classique ... sur le pneu avant droit, pas arrière ! Sous-gonflage (je parle "en vrai", pas au tableau de bord) ?
Publié : 26 août 2014, 13:45
par cris59
HigrekBe a écrit :polux a écrit :Bonjour a tous
Bonne journée
+1000 mais c'est surtout pour les premier model d'espace qui on une suspension molle
Publié : 27 août 2014, 19:20
par polux
Je viens de faire la pression des pneus, il manquait 200g dans chaque a l’arrière et 100g dans chaque a l'avant.
Une remarque, un mauvais équilibrage de la roue arrière droite pourrait il provoqué ce défaut?
Je vais démonter la roue demain, car je ne voie pas de plomb a l’intérieur, je l'ais peut être perdu en roulant?
A demain si tout va bien.
Publié : 27 août 2014, 19:53
par cris59
ta des jante alu ou tole
Publié : 27 août 2014, 20:04
par polux
Ce sont des jantes allu!
Publié : 27 août 2014, 20:17
par amaury35
regarde aussi l'usure se fait en facette ou pas.
Publié : 27 août 2014, 22:28
par polux
Pas d'usure en facette, c'est une usure régulière sur le bord extérieur qui va jusqu'au 1/3 du pneu, une pente douce.
Publié : 27 août 2014, 23:07
par Thierry77
Ça ne peut pas être un problème de pince excessive du train AR, car dans ce cas l'usure serait sur les 2 pneus AR, ne reste plus qu'un problème d'angle de carrossage envisageable...
Vous pouvez aussi intervertir les roues AR, le défaut devrait se reproduire à nouveau sur la roue droite si c'est la géométrie du train AR coté droit qui est en cause. Bien évidemment respect des pressions de gonflage et conduite en bon père de famille dans les rondpoints!
Publié : 28 août 2014, 09:40
par polux
Le contrôle de la géométrie vient d’être fait. Pour le train arrière, c'est dans les cotes, j'ai vue la feuille de contrôle, tout est dans le vert, il n'y avait que sur la roue avant gauche qu'il y avait un léger hors cote en rouge, régler aussitôt par le garagiste.
Le garage doit me rappeler après avoir fait des recherches pour une cause possible.
Je vais faire un échange droite gauche pour voir.
Publié : 28 août 2014, 20:26
Un silent bloc d'essieu arrière ou de barre antiroulis arrière fatigué peut être
et qui ne bougerait de façon anormale qu'en contrainte ...
Publié : 28 août 2014, 20:34
par polux
La voiture a 13 mois et seulement 18700Km! Avec une conduite pépère.
J'ai contrôler, il ne manque pas de plomb a l' intérieur.
Publié : 28 août 2014, 20:35
par cris59
pub2n a écrit :Un silent bloc d'essieu arrière ou de barre antiroulis arrière fatigué peut être
sur une voiture de 1 ans se serait bizare
Publié : 28 août 2014, 20:57
Mais cela peut arriver, même si cela est bizarre . Un coup d'oeil dessous ne coute absolument rien
Publié : 28 août 2014, 22:40
par Thierry77
Ils ont j'imagine mesuré le para du train AR, mais ont-ils mesuré l'angle de
carrossage?
Tous les garages ne sont pas équipes et / ou compétents pour mesurer de façon fiable la géométrie des trains roulants.
Publié : 29 août 2014, 09:07
par polux
Le contrôle de géométrie a été effectuer dans un garage qui a un banc de contrôle, et la feuille de contrôle ressort en automatique de la machine .
Publié : 29 août 2014, 20:05
par titidilitti
J'ai le même problème sur mon Espace IV de 2006, pneu AR D usé sur l'extérieur.
J'avais remarqué le problème avant les congés et là de retour, l'usure a augmenté à tel point que l'on voit la trame de la toile noyée dans la gomme.
Du coup gros questionnement et consultation du forum, pas vraiment de réponse mais au moins le problème est posé.
Je suis quitte pour un changement du train AR.
Sinon c'est des Uniroyal 225/55 17 sur jante alu, Ils ont 39.460 km.
Au niveau de la pression pas de déséquilibre d'indiqué par les capteurs, pas de dérive en roulant.
Espérant avoir d'autres infos...
