Aléatoire : voyant rouge fixe et antidémarrage reste actif
Posté : 15 août 2014, 00:53
par Espice
Espace III 2,2 DT RXT court.
J'ai un peu cherché sur le forum autour des questions d'antidémarrage mais n'arrive pas à retrouver les mêmes symptômes.
Il m'arrive de plus en plus fréquemment (1 démarrage sur 10 maintenant) que le voyant rouge fixe de l'antidémarrage ne s'éteigne pas du tout. Du coup impossible de démarrer.
En général je titille la clé dans le neiman, j'active / désactive la fermeture centralisée : Au bout de plusieurs essais cela finit par fonctionner, à part deux fois où j'ai dû attendre le lendemain.
Je précise que les plips ne fonctionnent plus depuis longtemps.
J'ai peur de rester en rade genre sur une aire d'autoroute, où n'importe où.
Je ne suis pas loin des 300 000 km, donc je préfère éviter une réparation coûteuse.
Y a-t-il des expériences similaires ?
Merci de votre aide.
Re: Aléatoire : voyant rouge fixe et antidémarrage reste act
Posté : 15 août 2014, 01:42
par SAHRO
Salut Espice.
Peut ètre l'antenne de l'antidémarage qui est autour du nieman.
Attention c'est tres fragille,si le fil de la bobine est coupé ou abimé tu peut la remplacer par une récuperée en casse.
Posté : 15 août 2014, 09:06
SAHRO a écrit :Salut Espice.
Bonjour +1
L'antidémarrage et la condamnation des portes sont deux fonctions différentes dans la clé et dans la gestion électronique .
Posté : 15 août 2014, 15:34
par Espice
Salut, merci pour vos 2 réponses, qui se complètent bien ; donc le fait d'activer/désactiver le verrouillage centralisé ne fait rien du tout.
Il y a un peu de doc quelque part, concernant l'antenne du nieman ?
Posté : 15 août 2014, 21:46
par Lionel13
J'ai pas de documentation, mais ça ressemble à ça :
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 225524.jpg
Il suffit de démonter les 2 demi coquilles en plastiques autour du volant et la télécommande autoradio le cas échant pour accéder à cette bobine qui est autour du neiman.
Inutile de déposer le neiman pour remplacer l'antenne.
Lionel
Posté : 15 août 2014, 22:28
par Espice
Bon je vais voir avec tout cela.
Merci à tous.
Posté : 26 sept. 2015, 10:25
par Mbirch
Espice a écrit :Bon je vais voir avec tout cela.
Merci à tous.
Salut à vous et petit déterrage de sujet au passage.
J'ai exactement le même problème que "Espice" sur mon 2.2l dt.
Je ne sais pas si Espice est toujours actif sur le forum et pourrait nous donner un retour sur son problème....
Merci d'avance...
