Purge apres remplaçement du filtre a gasoil
ryco
Message non lu par ryco »
yopla a tous, la semaine prochaine je vais aquerir un espace 2 td, donc se sera revision complete! j'ai entendu qu'il y avait une purge a faire apres un remplaçement du filtre a gasoil... une préçision a se sujet? et comment proçéder le plus simplement possible? merçi a vous :wink:
proprietaire d'une R21 2l turbo de 89 aieaie!!
l'espace
Re: Purge apres remplaçement du filtre a gasoil
Message non lu par l'espace »
aucun purge suplimentaire a faire, seulement quell avec le vis sur le support avec la pompette
Et croiser les doigts pour que la membrane de la pompe à main ne soit pas hs ... classique sur ce modèle de pompe :(
l'espace
si la membrane etait deja HS, il avait aussi une prise d'air là :wink:
Pas forcément , pour l'avoir vécu et pensé comme toi au départ.
La membrane peut ne poser aucun souci, et quand tu réamorces, elle rend l'ame :(
CycloneM2
Message non lu par CycloneM2 »
Un petit conseil pour éviter la purge éventuelle :idea: :idea: :idea: :idea:
Tu remplis le réservoir(la boite qui contient le filtre) de gazoil en mettant le nouveau filtre
Perso j'ai jamais réussi a faire une purge en pompant a la main
Et apres tu laisses tourner un peu le moulin , le temps que les bulles disparaissent completement
l'espace
CycloneM2 a écrit :Salut
mais c'est procedure normale de remplir le filtre, non ???
ryco
OKOK merçi les gars! alors le fait justement de remplir le filtre s'est pour chasser l'air qui s'y trouve...j'ai juste la?
Dans l'idéal, si tu as pré rempli le filtre (valable pour un diesel mécanique ... à ne surtout pas faire avec un DCI :mrgreen: ), quelques coups de pistons devraient aller.
Je me souviens à l'époque d'avoir même fait la fin de purge au démarreur une ou deux fois (fainéant et parce que cela caillait dehors avec des trucs blancs qui tombaient du ciel :mrgreen: ), il faut juste une batterie en bon état et à ne pas refaire trop souvent :mrgreen:
