pb ABS
Posté : 20 août 2014, 08:46
bonjour a tous, depuis quelque temps lorsque je mets le contact l'alarme "ABS" s'affiche sur l’écran digital du tableau de bord avec le buzzer associer, ensuite le "STOP" prend la place du "ABS". tous s’arrête au bout d'une minute environ, que l'on démarre le moteur ou non.
J'ai testé les capteurs ABS, les résistances sont OK. la batterie est OK (testé avec des câbles sur une autre batterie même symptôme).
Métallisation de la central ABS vérifiée.
Le voyant rouge "ABS" du tableau de bord ne s'allume pas lors de la mise sous tension, j'ai donc pensé que ça pouvais venir de la, test du voyant ok, sur vos véhicule le voyant s'allume t-il a la mise sous tension.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
