siege avant espace3 dans espace2
Publié : 22 août 2014, 14:34
par ryco
Bonjour a tous, est ce que les sieges avant d'une espace3 se monte en lieu et place dans une espace2?? merçi a vous
Re: siege avant espace3 dans espace2
Publié : 22 août 2014, 14:44
par l'espace
avec un peu de travail, pourquoi pas ?
hors les regles du CT, on peut monter presque tout type des siege
moi, j'ai mis des sieges avant du peugeot 406 dans espace I ph2, plateau tournant en place biensur
modif tres reusie, j'ai pu faire use mme des couplages pour les ceintures de securite sur les sieges
Publié : 22 août 2014, 14:47
par ryco
merçi de cette reponse rapide l'espace!! donc il faut faire des modif... humm!
Publié : 22 août 2014, 15:36
par camion rouge
pas de modifications mecanique !
il suffit de couper un cache plastique du coté du verrouillage ceinture !
neanmoins, la mousse des 3 ne resiste pas aussi longtemps que celle des 2;elle s'affaisse plus rapidement...
donc meme si le design est plus reussi, je prefere garder les sieges du 2
apres, cela depend de chacun et de l'usage qu'il a de son camion
Daniel
Publié : 22 août 2014, 15:47
par l'espace
" neanmoins, la mousse des 3 ne resiste pas aussi longtemps que celle des 2;elle s'affaisse plus rapidement " = merci pour confirmer ça
Publié : 22 août 2014, 16:44
par pontiac
Concernant les sièges du
II et du
III il y a déjà des sujets là dessus
Et aller monter des sièges autres que ceux prévus dans un ESPACE ( respect de l'ancrage au sol ) ... 99% de chance que ce soit refusé au CT
EN FRANCE
+1 ! les mousses des
II sont bien plus résistantes que celles des
III
Publié : 22 août 2014, 16:46
par ryco
camion rouge a écrit :bonjour
Daniel
merçi a toi pour cette préçision! donc ça fera encore un peu plus canape avec les sieges du 3!! mouai pourquoi pas!!
Publié : 22 août 2014, 20:50
par maxderoswell
pontiac a écrit :Salut,
II et du
EN FRANCE
III
Lorsque ce ne sont pas les coutures ou les déchirures qui gâchent la fête.
Publié : 22 avr. 2018, 23:54
par Anto
Bonjour à tous .. question bête mais bon je tente ... est il possible d'adapter tout autre siège avant en lieu et place des miens ? Sur espace 3 sans accoudoir 0 confort car 20 ans d'âge donc bien usé.
Par exemple mettre des siège de safrane. ... de laguna .... ou même d'espace 4 peut être ??
Publié : 23 avr. 2018, 10:08
par EAime
Anto a écrit :Bonjour à tous .. question bête mais bon je tente ... est il possible d'adapter tout autre siège avant en lieu et place des miens ? Sur espace 3 sans accoudoir 0 confort car 20 ans d'âge donc bien usé.
Il me semble que cela avait été déjà évoqué quelque part...
Espace 3 : OK,
Tu oublies le reste, non compatible
