quel carburant pour 2.016v F4R
Publié : 05 janv. 2007, 21:16
par keke1995
en lisant j'ai vu que l'on disais que l'essence SP98 était néfaste pour le 2.0 16v pourtant le livre constructeur concernant ce moteur dit du SP95 ou du SP98 mois personnellement je mets du SP98 et j'aimerais bien savoir si c'est mieux du SP95 pour changer mes habitudes tout de suite
merci d'avance
Re: quel carburant pour 2.016v F4R
Publié : 06 janv. 2007, 10:03
par chrostif
pour ma part je mets que du SP95.
j ai essayé le SP98 cet été sur long trajet et petite route; je n ai rien trouvé de plus (consomation et reprise) que le 95 a part le prix
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Publié : 06 janv. 2007, 15:30
par JR
Il n'y a pas de risque à utiliser le SP98.
Le SP98 à été créé pour les véhicules utilisant du super plombé et compatibles, au niveau de la culasse, au SP, afin d'éviter le cliquetis.
La différence est l'indice d'octane.
Donc le 95 suffit amplement.
Publié : 08 janv. 2007, 14:02
par Vib
Comme le dit mister Renault, tu peux utiliser du SP 98 dans ton Espace. moi ce que j'ai constate avec cette essence c'est une temperature plus elevee au niveau des culasses. Sur un moteur a refroidissement a eau tu ne fera pas de difference ou tres difficilement, sur un moteur a refroidissement a air c'est assez "sensible" (sur mes motos en tout les cas je le remarque). de plus, je sens un fonctionnement mon "rond" du moteur, plus rugueux. Tout ca pour dire, qu'a temperature trop elevee, dit risque de probleme sur les soupapes ... par exemple. Il y a aussi l'ecrassement des circuits d'essences, vraiment penible sur les motos apres un hivernage par exemple. Voila pour les defauts techniques.
Maintenant il reste le cote budget... qui la encore est defavorable au SP98.
V'la a+
Publié : 10 janv. 2007, 19:05
par keke1995
merci bien pour vos réponses
Publié : 12 mars 2007, 13:06
par thebybe
+1 pour le 95.le 98 ne sert a rien l'avance d'allumage du 95 est negligeable sur un 2l
