[Grand Espace 2.0 16V] Lunette arrière et vérins
[Grand Espce 2.0 16V] Lunette arrière et vérins
Comme beaucoup d'entre nous certainement, j'ai voulu changer les vérins de la lunette arrière ouvrante de mon espace.
J'achète mes vérins, je les dépose les anciens qui sont HS, je pose les nouveaux, jusque là pas de souci. J'ouvre et ferme une fois la lunette, tout est OK.
J'ouvre la lunette une 2ème fois, et la les têtes de la pièce sur laquelle s’emboîte les vérins casse, à droite et à gauche. Je parle de la pièce fixée coté intérieur sur la lunette arrière.
Bon, je me dis que c'est pas dramatique, je m'apprête à démonter les 2 fameuses pièces sur la lunette arrière, mais l'une des deux est impossible à dévisser car je pense que le pas de vis est foiré, la vis tourne dans le vide, impossible de faire sortir la vis, même avec du dégrippant.
De plus, le joint d'étanchéité est totalement pourri.
Donc je me demande s'il ne faut pas que je trouve une lunette arrière, ce sera moins difficile à changer et au moins, avec un peu de chan ce, toutes les pièces seront déjà dessus.
Y a-t-il quelqu'un qui aurait une lunette arrière ? Ou alors où faut-il que je mette l'annonce ?
Merci beaucoup,
Samuel
Merci beaucoup,
Samuel
Grand Espace 3 RXT 2.0 16V - 11/99
Anciennement possesseur d'un Espace 3 RXE 2 L Essence de 98
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: [Grand Espce 2.0 16V] Lunette arrière et vérins
salut,
j'en ai une complète si cela t'intéresse!
tu es d'ou?
tu es d'ou?
Salut les Amis !!
Je pense qu'il va falloir faire un relais (d'ailleurs pourquoi pas, ça donne l'occasion de se rencontrer aussi !)
Samuel, le pare choc tient toujours ???
- falcon60
- finition : RXT
il te suffit de prendre une pince etau et de maintenir la parti exterieur noir qui tourne en meme temps que la vis interieur
du vecu !!!!!
du vecu !!!!!
(Donneur d'organes )
Merci de vos réponses à tous !
Eric: Oui le pare-choc tient toujours, impeccable, de ce coté-là aucun souci, et je t'en remercie grandement
Chtimi73: Ca m'intéresse fortement oui, je suis en région parisienne, penses-tu que ça serait possible ?
Falcon: J'ai essayé avec une pince multiprises et c'est vraiment pas évident, car il faut faire attention de ne pas abimer/casser la vitre...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut suite en MP!flitox a écrit :Merci de vos réponses à tous !
Eric: Oui le pare-choc tient toujours, impeccable, de ce coté-là aucun souci, et je t'en remercie grandement![]()
les vérins ont été monté à l'endroit ?
