Allumage intempestif AB AR [semblerais résolu]
Seb63
Année : 2010
Message non lu par Seb63 »
Salut tous,
J'ai un soucis avec mon Space , les anti-brouillards arrière s'allument comme bon leur semble (effet guirlande de noël) lorsque je mets les codes ou les phares uniquement, par contre lorsque j'allume les AB AR juste en veilleuses, je ne vois pas les codes ou les phares s'allumer, ni même les phares ne s'allument lorsque j'ai les codes et que les AB AR s'allument et vice versa :roll: :roll: :roll:
J'en perd mon latin :shock:
Et bien sur pour m'emmerder, lorsque je veux regarder d'où ça vient, plus de probléme :twisted:
Une idée?
Je ne suis pas à la maison, je n'ai pas mes docs, si quelqu'un peut regarder le schéma des feux.
Seb
Modifié en dernier par Seb63 le 01 oct. 2014, 21:32, modifié 2 fois.
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000 8) à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
Re: Allumage intenpestif AB AR
Avec ou sans attelage ?
Pilou29 a écrit :Avec ou sans attelage ?
+ 1 !
Sinon, comodo HS ! :(
que ce passe t'il si tu appuies sur le frein ?
PasMaster01
Message non lu par PasMaster01 »
Oui en effet le comodo est une bonne piste ... j'avais exactement ce soucis là ; mais rien n'empêche de vérifier le reste avant !
Seb63
Année : 2010
avec attelage (avec shunt des AB AR), installé depuis 2009.
J'ai bougé les fils de la prise m'ais aucune différence.
J'ai bougé les fils à la charniére du coffre, pareil.
L'attelage est une piste à laquelle je pensais, mais le problème à lieu avec les codes/phares, pas les veilleuses
Il n'y a aucune incidence avec les freins, clignotant, AB AV, essuis-glace AV AR, ...
Pour le comodo je le demonterai ce week-end, j'ai demandé à mon beau-père et beau-frère, ils ont changé les leurs suite à des soucis d'anti-brouillard.
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
Seb63
Année : 2010
Re: Allumage intempestif AB AR
Bon, j'ai démonté le comodo -> RAS
j'ai démonté la prise attelage -> 2 fils un peu desserré
j'ai démonté la garniture d'hayon -> RAS
j'ai démonté et ouvert le boitier B2I -> RAS
j'ai controlé la prise des feux à coté du boiter B2I -> il y avait un peu d'oxydation dù a une fuite du radiateur de chauffage.
Depuis 10 jr je roule avec les codes constament allumés et les anti-brouillard ne s'allument plus. Donc ça a l'air d'étre résolu
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
