Embrayage brusquement HS, câble OK...
Posté : 23 sept. 2014, 21:08
tout à l'heure, je démarre mon Espace II 2.1td, je passe la première, la seconde, et... au moment de passer la troisième, gros bruit de boîte de vitesse, de pignons qui frottent ! Je reste bloqué au point mort, la rue étant en pente, et heureusement dans le bon sens, je me gare par gravité.
J'ai vérifié le câble d'embrayage, la gaîne est un peu frottée à un endroit, mais il est OK.
Les vitesses passent moteur à l'arrêt.
Je n'ai jamais eu de pb de passage de vitesse, l'embrayage broute un peu, surtout à froid. J'avais remarqué ces derniers temps qu'un petit bruit de "tôle qui bringueballe" provenait, à froid, du compartiment moteur, et que ce bruit disparaissait dès que je débrayais.
Donc, j'ai essayé de démarrer avec une vitesse enclenchée, pédale d'embrayage appuyée à fond, frein à main serré, ça démarre, mais avec un gros bruit de ferraille.
Il me semble que j'ai un problème d'embrayage...
Je fais appel à l'expérience de ceux qui auraient connu ces aléas.
Quelqu'un pourrait-il me préciser de quoi il s'agit au juste ?
Merci d'avance !
cordialement,
Marco
Je précise que mon vieil espace a... au moins 300 000 km, et qu'à priori tout est d'origine, sauf bien sûr ce que j'ai changé, notamment la pompe à eau, dont le roulement était HS, et dont le rotor a fini par casser.
Merci d'avance !
cordialement,
Marco
