J'ai mon Alternateur qui est HS sur mon bel Espace Vert.
Les prix de la réparation chez R...... est super cher.
J'ai un petit garagiste qui me ferait cela "gracieusement", mais il faut que je commande les pièces.
L'alternateur Renault pour espace avec clim est à 350€ TTC
Il est dans les 165€ pour le plus cher (un Valeo) chez Oscar....
http://www.oscaro.com/alternateur-valeo ... 615527-4-p
Merci de me dire si ce sont les même produits et surtout s'il y a un risque de compatibilité que vous auriez rencontré.
Je devais aussi faire la courroie par la même occasion.
Pour la courroie cela va de 150€ chez R......
à 60€ jusqu'à 120€ chez Oscar
Avez-vous déjà rencontré des problème avec les produits de "remplacement".
Sinon avez vous quelques conseils à me donner pour éviter la connerie.
Merci à tous
Et bonne soirée
InfoChangement Courroie distri et Alternateur Oscaro ou R...
- philouspace
- Finition : Alizé
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
EspaceII 2.1dt c'est super même en vert !
ESPACE VERT 2.1DT ALISEE 1996 450 000 km !
EspaceII 2.1dtv c'est pas mal en bleu aussi !
ESPACE BLEU 2.1DTV ALISEE 1996 290 000 km ! Courroie de distri cassée ca se répare???
Re: InfoChangement Courroie distri et Alternateur Oscaro ou
Pour les courroies si tu prends Gates ou Contitech pas de souci (ce sont les mêmes que chez Renault)
Pour l'alternateur il existe des alternatives (fallait l'oser celle là) on peut en trouver neuf à prix raisonnable. Voir ici
Il faut la référence exact et tu essayes là : http://www.aps-website.com
- philouspace
- Finition : Alizé
Merci je vais aller voir
Merci j'ai vu que le valeo 436452 apparaissait dans les ref sur le lien que tu m'as donné et avait l'air d'être dans les spech et au même prix.
Merci encore et j'espère que tout sera ok
Bonne soirée
message édité par admin
Bonne soirée
- philouspace
- Finition : Alizé
Re désolé
mais ca y est le lien est ok
je sais pas pourquoi il ne marchait pas
Parce que j'étais en train d'écrire le messagephilouspace a écrit :Re désolé
