Ayant raz le bol des aspergeurs montés sur les balais d'essuies glace... ( balais frottants à sec pendant quelques secondes )
J'ai fait un montage qui arrose le pare-brise AVANT que les balais aient eu le temps de faire un aller retour à sec
Autre avantage... montage possible de TOUT modèle d'essuie glace
Plus besoin de se prendre la tête a décoller les aspergeurs ( ou les declipser pour qui ont ce système ) et les remettre sur les nouveaux balais...
Plus de durites qui courent le long des bras d'essuies glace...
En photos ce que cela donne
J'vous rassure... les durites ne se baladent plus, elles sont collées ( pistolet a colle chaude ) en attendant de trouver mieux...
Les aspergeurs proviennent de... Twingo
Le Y provient d'un... Espace 3
Le montage est hyper simple
La seule chose compliquée... c'est de trouer le capot ( çà c'est à faire par rapport aux aspergeurs montés ), et surtout faut oser !
Ici pour ceux de Twingo cela fonctionne parfaitement, assez hauts ( çà faut y penser !! ) pour passer au dessus des essuies glace
Arrosage en V, permettant d'arroser tout le pare-brise et non 30cm comme ceux d'origine de nos camions...
A vos outils
