collecteur F4R fendu?
Posté : 05 oct. 2014, 15:53
par ypyann
bonjour a tous
j ai voulu cet apres midi refaire le raccord entre le cataliseur et l intermediaire qui avait casse pendant les vacances , car il subsiste une petite fuite juste avant la sonde lambda , qui pouurait je pense etre la cause des "ratees" du moteur a vitesse stabilisee , et enventuellement sa conso , un peu elevee.
mais j ai un gros doute, le collecteur pourrait il etre fendu a l endroit de la photo??
i
un petit peu en bas a gauche de la vis, est ce une fissure ou un genre de joint de dilatation d origine??
Re: collecteur F4R fendu?
Posté : 05 oct. 2014, 18:50
par bloom
il me semble que c'est une fente qui agis comme un joint pour eviter la casse au niveau des vis qui tiennent le collecteur à la culasse.
comme sur cette photo (si c'est au meme endroit)
- collecteur.jpg (30.18 Kio) Vu 3645 fois
Posté : 05 oct. 2014, 18:53
par ypyann
rebonjour
bon he ben ce coup la je suis dans la merde...
passe l apres midi pour essayer d enlever ce p.... de cataliseur , ca pouvait fuir, il est quasi complement coupe !!
il ne tient plus que par 2 ou 3 mm...
par contre de l autre cote , le 3 ieme goujon est completement foire, pas moyen de l enlever
quelqu un a deja eu un cas a peu pres semblable? des solutions?
j ai essaye la pince etau, la douille direct sur le goujon, j y ai passe une bouteille de wd40 ...
a part le couper a la meule, je ne vois plus quoi faire, mais apres il va falloir descendre le moteur pour aller percer/tarauder le collecteur.....
Posté : 05 oct. 2014, 18:56
par ypyann
merci bloom pour la photo
vu l endroit ou c est, ca ne devrait pas pouvoir fuir par la, ca doit donc etre une dilatation.
ouf, c est deja ca!
Posté : 05 oct. 2014, 19:22
par bloom
tu as combien pour passer avec une perceuse (j'ai des forets serie long au boulot et si tu as besoin de tarauds fais moi signe j'ai aussi)
Posté : 06 oct. 2014, 16:07
par espace-z
Salut, j'ai commande un collecteur neuf fin aout et il avait des fentes. Ca doit être fait exprès pour éviter que ça ne casse a un endroit non désiré à cause de la dilatation.
Posté : 06 oct. 2014, 17:57
par bloom
espace-z a écrit :Salut, j'ai commande un collecteur neuf fin aout et il avait des fentes. Ca doit être fait exprès pour éviter que ça ne casse a un endroit non désiré à cause de la dilatation.
tu l'as commandé ou et combien l'as tu payé si ce n'est pas indiscret
Posté : 06 oct. 2014, 18:38
par grostoto
ce genre de boulon ce démonte moteur chaud, c'est plus facile.
en létat: WD40 à volonté, puis douille torx de très bonne qualité pour tenter d'extraire le goujon.
ou sinon casse boulon sur le boulon.
Posté : 06 oct. 2014, 19:44
grostoto a écrit :salut
+ 1 !
C'est comme çaque je l'ai retiré sur l'ancien.
Wd40 + moteur chaud. Venu du 1er coup !
Posté : 06 oct. 2014, 21:39
par ypyann
Bonsoir tout le monde...
Bon ben après avoir bataillé encore 2 heures ce soir... je l ai en! J ai chauffé au chalumeau; j ai tapé j ai scié et a la pince étau il a fini par se débloquer !
Quelle galère quand même . C est a vous dégoûté de la mécanique . 5 heures pour un seul goujon........
M enfin demain soudure du cataliseur et on remonte!!
Posté : 07 oct. 2014, 19:02
par espace-z
bloom a écrit :espace-z a écrit :Salut, j'ai commande un collecteur neuf fin aout et il avait des fentes. Ca doit être fait exprès pour éviter que ça ne casse a un endroit non désiré à cause de la dilatation.
salut, je l'ai commandé là
http://www.renaultgenuineparts.com/8200 ... m-fold-le/ .
j'ai payé 589€ port compris, le tout livré chez moi en 5 jours ouvrés.
Posté : 07 oct. 2014, 21:38
par ypyann
bloom a écrit :tu as combien pour passer avec une perceuse (j'ai des forets serie long au boulot et si tu as besoin de tarauds fais moi signe j'ai aussi)
merci bloom pour la proposition, mais je crois qu il n y aurait aucun acces pour la perceuse
