Le monstre vert
Le monstre vert
Hello,
Je me présente, Florent 17 ans, j’habite dans le Doubs et tout jeune propriétaire d'une espace II 2.1td vert Egalement propriétaire de quelques autre petit jouet ( 104 zs, r19 16s phase 1 bleu, kart cross EX championnat de France 1979, super 5 auto-cross...)
Parlons plutôt de l'espace, acheté pour la modique somme de 200€ a un ami, la bestiole a le moteur cassé, une durite d'eau poreuse qui a lâché donc suivi d'une surchauffe et d'un serrage...
Mais le vendeur m'a donné un moteur de r21 TD en remplacement qui totalise 115 000km
Sinon l'espace est bien équipé :
- Toit ouvrant
- 4 amortisseurs Koni rouge
Il y a un peu de boulot pour le remettre en état, mais je vais d'abord m'occuper de le faire tourner...
Voili voilou, j’espère avoir des avis sur ma bestiole verte
- Toit ouvrant
Re: Le monstre vert
bonjour et bienvenu
qui dit surchauffe, dit adieu au turbo...
le moteur de la 21 se monte, mais il y a des modif a faire dessus...
bon courage
Daniel
bon courage
Daniel
- shun67
- Année : 2005
Re: Le monstre vert
Bon courage pour la remise en état,
Dommage, j'ai mis mon vieux 2 TD a la casse il y a 2 mois, il aurai pu t'aider car le moteur était encore bon,
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Re: Le monstre vert
Quels sont les modif à faire pour monté le moteur de R21 dans mon espace ?
Re: Le monstre vert
Re: Le monstre vert
" ce moteur n'a qu'un carter alu ça n'a possé aucun problème, ça passe très bien. il faut monter les tuyaux d'eau de l'espace. il à fallut faire une modif pour le retour d'huile, sur l'espace avec double carter le retour se fait cçoté gauche, alors que le 21 c'est à l'oppossé. il faut monter les support moteur de l'espace. puis le comprésseur clim avec renfort de l'espace. ça marche très bien."
il faut tourner aussi le tube du jauge d'huile vers l'avant
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
Re: Le monstre vert
ça fait plaisir de voir un nouveau jeune comme moi (16ans ) bienvenu a toi
ICI
ICI
- ypyann
Re: Le monstre vert
Salut voisin!!
Je suis a cote de gray en haute saone
- ypyann
Re: Le monstre vert
Je vais peut être bientôt me séparer de mon espace 2 ; pourrais tu etre intéressé ?
- ypyann
Re: Le monstre vert
J ai eu une 19 16S bleu 3 portes en 1996.... super souvenirs!!
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Re: Le monstre vert
Salut Voisin,
je suis a coté de besançon et bienvenu a toi
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Re: Le monstre vert
Hello,
Ont commence le démontage du moulbif !
Re: Le monstre vert
.... intéressant tout ça, on attend avec impatience la suite
Re: Le monstre vert
Pas de nouvelles depuis le 27 mars....
Il a du laisser tomber...
Re: Le monstre vert
pas connecté non plus...depuis le 27/03
Re: Le monstre vert
d'ou ma remarque !!!
