Bien rentrée d'une super journée passée parmi vous.
Voici quelques photos, le reste viendra demain.
Re: [PRE] Sandouville - les photos
Posté : 23 oct. 2014, 20:24
par christo18
merci pour les photos mais ou est shun ?
Posté : 23 oct. 2014, 20:39
par shun67
christo18 a écrit :merci pour les photos mais ou est shun ?
Je n'y était pas , hier mon fils a fais une mauvaise chute et a atteri au urgences,
Du coup j'ai dut faire demi tours pour aller le rejoindre.
Je suis sorti de l'hôpital vers 18 h et je me sentais plus
La force de prendre la route après le stress que j'ai eu.
Je m'excuse encore au près des membres qui y était
Ce n'ai que parti remise ( en espérant qu'il n'y est pas une autre tuile)
Car je commence a croire que je suis maudit des qu'il y a un rasso.
Steeve
Re: Re : [PRE] Sandouville - les photos
Posté : 23 oct. 2014, 21:45
par julien.b59
Je n'ai que trois photo avec mon tel que j'ai envoyé à mon fils:
En tout cas, content d'avoir pu mettre des visages sur les pseudo.
On a passé une super journée
T'inquiète Steeve,
Tu n'es pas le seul à avoir des soucis de dernière minute
Ce matin en partant, je trouvais ma pédale de frein molle.
Ce soir en revenant de Honfleur à notre hôtel à Beuzeville, ma pédale s'enfonce jusqu'au plancher.......
Sa freine mais plus de freinage d'urgence. Faut que je regarde ça demain matin. Et en plus, je ne peux plus passer en plein phare.
Demain nous prenons la route vers Fécamp et samedi retour à la maison normalement.
J'espère que sa ira.
Espace quand tu nous tient.....
Posté : 24 oct. 2014, 00:04
par troublouse
Super journée , voici quelques photos
Posté : 24 oct. 2014, 07:35
par Mr tof
cdl
Posté : 24 oct. 2014, 09:43
par Basile
la galère du retour. 3 heures de bouchon arrivé sur Paris.
On avance de 5 m en 5 m. A l'arrêt, j'entends un grognement sourd. Je me dis c'est une plaquette qui frotte, pourtant j'étais persuadé qu'on était complètement à l'arrêt, la roue doit tourner imperceptiblement. Plusieurs redémarrages et arrêts plus loin, toujours le même grognement. Pour en avoir le cœur net, je mets le frein à main. Ça continue, et à la réflexion, ce n'est pas un bruit de frottement, mais un truc qui bouge. Une courroie effilochée ? Parallèlement à ça, je regarde ma température d'eau, je trouve le ventilo long à démarrer, je ne sens pas les vibrations dans le pédalier. Je ne sais plus à quel trait il se met en route. Et ça fait tilt, ce n'est pas un bruit de frottement, c'est l'eau qui bout. pourtant, pas de fumée montant du capot à l'arrêt. Impossible de se ranger, on est coincé sur des km. Je mets le chauffage à fond, l'air est brûlant. A l'arrêt, je coupe le moteur, laisse le chauffage. je remet en route pour 10 m. Mon démarreur a vieilli de 10 ans. La nuit tombe. Pour économiser la batterie, je suis feux éteints. Je trouve un arrêt de bus. A la vague lueur de l'arrêt, j'ouvre le capot, l'eau sort par le vase d’expansion. Mon ventilo remue sur son axe. Il ne tourne pas rond et frotte partout. J'essaye au cas où de le remboiter sur son axe, en ayant des doutes sur ce genre de montage. inutile de continuer dans cette galère, et pas d'échappatoire par une autre route. J'attend une heure pour que la circulation se débloque. Je rajoute du liquide que j'ai au cas où par le vase (jamais d'eau, j'ai donné, ça flingue la pompe). je trempe mon doigt dedans car on ne voit rien. Je sens enfin l'eau froide que je viens d'ajouter. Je tente une avancée, pour 100 ou 200 m en x arrêts. L'air du chauffage est brûlant. je vois dans le rétro une vague fumée blanche éclairée par les codes des autres (il fait froid ou c'est le joint de cucul ?). je m'arrête à un nouvel arrêt de bus. Mon bouchon d'huile est propre. Ouf, Brave culasse. je vérifie l'eau du vase, je sens l'eau chaude, je suis déjà un peu rassuré, pas de fuite. Je compte les voitures qui passent entre chaque arrêt. On est à 9 au lieu de 4, il y a du mieux. il est 21 h, c'est toujours l'embouteillage. Je retente une sortie, en ayant espoir d'arriver à une zone où on pourra faire un petit 30 à l'heure, suffisant pour refroidir par le vent. En attendant, chauffage, feux éteints, moteur coupé dès l'arrêt devant, je fini en roue libre, sans trop tirer sur la réserve du cervo-frein. Enfin le périph, dégagé, l'aiguille en position normale (n'ai-je plus d'eau ?) je mets le chauffage. Si il y a de l'eau. J'arrive à la maison.
Les photos :
harghhh ! comment qu'on efface les photos ?
Petite vidéo aux moyens amateurs
Posté : 24 oct. 2014, 12:51
par pontiac
Superbe journée & bonne ambiance, comme d'hab
Le plaisir de voir de nouvelles têtes
Pas de bol non plus pour toi Basile, navré
Peut-être pas grand chose... déjà comme tu le dit, le ventilo a changer...
Tes arrêts t'ont certainement permis de sauver le JdC !
Désolé pas de photos, et je mérite des baffes ( pour çà que j'ai rien dit sur place, il y avait des costauds )... comme un c*n j'avais bien l'APN ( chargé la veille en plus !! ) mais... vide !! pas mis de carte dedans ! quel c*n mais quel c*n
Posté : 24 oct. 2014, 13:05
par Basile
merci Pontiac. J'ai retardé au maximum l'autopsie ce matin, par crainte. Au jour, j'ai vu que les 2 vis du cache derrière le moteur du ventilo sont dévissées de plusieurs tours. je peux reculer le cache à la main de plusieurs millimètres. En le repositionnant bien, le ventilo tourne librement.
je revisse tout, essai du ventilo en branchement volant : impec. Pour un essai via le thermostat en faisant chauffer le moteur, on verra, j'ai assez donné hier.
Posté : 24 oct. 2014, 14:08
par terekB
Salut les gars,
Une super journée de belles rencontres qui ont permis de mettre un pseudo et ou un prénom sur un visage .
J'espère qu'on aura encore très bientôt l'occasion de remettre ça.
Je posterai mes photos ce soir ou courant de week-end le temps de cacher les plaques de nos camions.
CDT
Térèk
Posté : 24 oct. 2014, 16:52
par Totor33
Bonjour à Tous...
Tout d'abord ..excusez-moi pour mon départ rapide hier soir.... mais j'avais des rendez-vous à honorer...
Comme vous avez pu le constater "de visu".. le DCI de Totor fonctionne toujours.. LOL!!!!
Regardez donc ce qui lui est arrivé hier soir sur le chemin du retour:
C'est y pas beau?
Histoire de vous faire "baver"... comme quoi... (même si je sais que certain d'entre vous le dépassent!!!! mais en DCI???) Re LOL!!.
Allez!!!! à plus.
Posté : 24 oct. 2014, 18:05
par amaury35
pffff le prochain coup je fais gaffe et j'essaies de venir..
Dégouté d'avoir vu le post trop tard.
encore des photos svp
Posté : 24 oct. 2014, 18:21
par didtherace
Totor33 a écrit :Bonjour à Tous...
Allez!!!! à plus.
+ 400000 Bravo mon Totor...le DCI vaincra !!
Moi j'ai raté la photo de mes 200000 Maintenant il indique 200375
Did.
voila la première partie de ma contribution de photos
Posté : 24 oct. 2014, 19:57
par terekB
Suite de leclerc et arrivée a Sandouville
Posté : 24 oct. 2014, 20:09
par terekB
arrivée du club a Sandouville
par PeteTheCoyote
Effectivement très bonne journée et visite très intéressante
Le bémol fut le retour en RP : une bonne heure pour arriver au triangle de Rocquecourt (près de Versailles), puis 2h pour arriver chez moi (26 km plus loin). La voiture a chauffé mais pas autant que le 1 de basile
En cause : un gros gros carton sur l'A86 sud
Je mettrais mes photos ce WE, parce que ce soir je n'ai pas le courage
A très bientôt
Posté : 24 oct. 2014, 20:12
par Mr tof
que de joli espace magnifique
un jour je viendrai a un rassemblement
si si c'est vrai promis
Posté : 24 oct. 2014, 20:13
par PeteTheCoyote
Allez!!!! à plus.
Dis moi Totor, c'est pas pour casser l'ambiance, mais il est y pas un pneu buggé ton compteur ? Hum ?
Allez, sans rancune
Posté : 24 oct. 2014, 21:20
par Pilou29
Pilou et V6 Albertville bien rentrés là où la terre se finit.
Pas d'embouteillage, rentrée cool.
Une excellente journée à renouveler.
Pas trop le temps de venir sur le forum pour le moment, moment douloureux pour toute la famille.
par terekB
la suite
Posté : 24 oct. 2014, 21:33
par terekB
suite partie 2
Posté : 24 oct. 2014, 21:40
par terekB
voila ma ptite selection
Posté : 24 oct. 2014, 21:42
par Georgesetcie
je mettrai quelque photos dans le week-end après effacement des plaques.
Pour ma part, je suis bien rentré mais j'ai passé 1H30 coincé sur l'A12!!! Et j'étais pas le seul!!!!!!
En cas, j'ai passé une super journée et j'ai été ravi de revoir ceux que j'avais rencontré à Romorantin et d'avoir fait de nouvelles rencontres.
Enfin, je pense qu'on peux tous remercier Mr Le Président pour tout son travail sans lequel cette journée n'aurait pas eu lieu (il va encore dire que c'est pompeux comme terme!!! )
