Changement de catégorie !
Comme vous devez le savoir, je viens de reprendre le "1" de Patrick (Pachaa).
Il est au chaud dans le garage familial en Touraine, en attendant un changement d'embrayage et de distri, avant de le ramener en Picardie pour attaquer une légère restauration (peinture, intérieur -ciel de toit baladeur-, mécanique -collecteur d'échappement)
Plusieurs questions d'ordre général, après, j'ouvrirais un sujet par question, ou un général sous forme "Restauration Espace 1 2.0 TXE", je ne sais pas encore.
Dans l'ordre :
- Type moteur (c'est un 2.0 120CV), je ne le connais pas (resté au F4R....
- Démontage PC Avant et AR
- Revoir le joint de pare brise
- Retendre un ciel de toit (celui au-dessus du coffre),
- Refaire la porte de la boite à gants,
- Peinture à refaire (elle est cuite par le soleil)
Tout l'équipement électrique fonctionne, c'est super, le moteur a démarré au 1/4 de tour après changement des bougies, donc pas de soucis à prévoir de ce côté là.
Le reste, ce sera du tout venant !
Quelques images :
![Image](http://i39.servimg.com/u/f39/11/15/64/79/img_2056.jpg)
![Image](http://i39.servimg.com/u/f39/11/15/64/79/img_2057.jpg)
![Image](http://i39.servimg.com/u/f39/11/15/64/79/img_2058.jpg)
