Page 1 sur 2
Pathologies spécifiques au grand âge (soins préventifs)
Publié : 26 oct. 2014, 13:16
par Basile
Avec le vieillissement de la population humai... (pardon auto), des maux inconnus jusqu'alors surviennent.
Les pièces d’usure, elles, sont connues donc entretenues.
Mais les autres, censées être éternelles et increvables, mais qui subissent en silence les années sans contrôle, jusqu’au jour où … loin de chez vous, la nuit….
Plutôt que créer un fil spécifique pour chaque panne, noyé dans le site et qui ne sera lut qu’après coup (coût ?), je propose qu’on les répertorie ici en un seul fil, de façon très courte, imagée si possible..
Bref, un post-it rapide à lire avant un départ, une sorte de vaccin préventif.
Ventilateur de radiateur Espace 1
Publié : 26 oct. 2014, 13:17
par Basile
Les 2 vis arrière au moteur se sont desserrées au fil des ans, le cache a reculé, l’axe ne tournait plus rond dans sa bague, au point de ne plus tourner. Plus de refroidissement dans les embouteillages.
Bouchon de radiateur
Publié : 26 oct. 2014, 13:19
par Basile
Les deux ergots en tôle finissent par se soulever légèrement, et ne plus boucher hermétiquement le radia par manque de pression du joint. Les remettre à l’horizontale
![bouchon.jpg](./download/file.php?id=20580&sid=a25776347ab40c171496c966d897f14a)
- bouchon.jpg (38.5 Kio) Consulté 6164 fois
Re: Pathologies spécifiques au grand âge (soins préventifs)
Publié : 26 oct. 2014, 15:12
par l'espace
j'ai lu sur votre mesaventure, content que c'est pas le joint de culasse
pour les 2 vis, je me permets a vous dire que 1 fois/an, je fais un netoyage/graissage des moteurs ventilo
donc, pour moi, c'etait le moteur du ventilo qui voulait vous revoir
vous pouvez penser a le remplacer avec 2 ventilos de l'autre cote du radiateur, style "diesel", de trouver en casee 2 ventilos, pas une pb
pour le bouchon, vouz avez raison, mais, mme comme est ecrit dessus, il faut pas ouvrir cet bouchon pour remetre du LDR, quell du bocal est mieux
les 2 trous dans le thermostat vous permetent de faire la purge statique, a moteur ferme, ou, au moins sans attendre l'ouverture du thermostat
j'ai trouve ça ; je crois que c'est bon a savoir
![Bouchons Renault.gif1..gif](./download/file.php?id=20588&sid=a25776347ab40c171496c966d897f14a)
- Bouchons Renault.gif1..gif (41.59 Kio) Consulté 6146 fois
Publié : 01 nov. 2014, 17:56
par Basile
l'espace a écrit : je me permets a vous dire que 1 fois/an, je fais un nettoyage/graissage des moteurs ventilo
J'ai suivi tes conseils, L'espace. J'ai ouvert le moteur, j'avais 6 rainures du collecteur bouchées. Et pourtant il se met rarement en route avec moi, vu que je fais peu de ville, donc avis aux autres dont les moteurs chauffent plus. Le mien marchait quand même, mais ça va lui faire du bien. J'avais quand même l'impression depuis quelques années qu'il était plus long à faire redescendre la température, mais je croyais que c'était une impression. Sinon, mes charbons sont implacables.
PS : pour remettre les charbons sur le collecteur, j'ai galéré... jusqu'à réaliser que le support en bakélite se démonte facilement
Si tu as d'autres idées d'entretien, je suis preneur.
Publié : 01 nov. 2014, 19:11
par orval56
comment as-tu enlevé l'hélice ?
ou alors, juste ouvert par l'arrière ?
Publié : 01 nov. 2014, 19:13
par Basile
orval56 a écrit :comment as-tu enlevé l'hélice ?
oui, juste par l'arrière
Publié : 01 nov. 2014, 19:23
par l'espace
content que vous avez reussi de recuperer votre moteur de ventilo, vu q'il est un modelle rare
de que je vois dans les photos, les vis des votres colliers aprecieront 3-4 goutes d'huile, ou un remplacement des colliers avec des autres (on trouve en casee mme en inox)
vu que nous sommes au colliers, un ruban coupé d'une bouteille PET, qui depasse la largeur du collier de 3-4mm chaque cote, mis entre le collier et le tuyau en caoutchouc peut prevenir la coupure en temps du caoutchouc ; prevoir des goutes d'huile pour faciliter le glissement du ruban au serrage
on voit beaucoup d'oxidation là, un bon lavage au karcher en haute temperature peut enlever toute trace d'oxidant, sel ou autre, delicat le sechage maintenant, vu le temp pas trop chaud
esseyez de verifier les depots de sable ou boue dans tout corps creux, bas de caisse, longeron, vous allez avoir des surprises
apres lavage et sechage, je regarderais toute conectique des tuyauterie freins, si tout nettoye de boue et sec, couvrir avec du graisse
bonn travail !!!
Publié : 01 nov. 2014, 19:25
par l'espace
une ou des photos avec l'acouplement d'hélice ???
Publié : 01 nov. 2014, 19:38
par Basile
l'espace a écrit :une ou des photos avec l'acouplement d'hélice ???
c'est une goupille traversante. Le ventilo est libre sur l'axe, si on le bouge, on touche le radia. Je suppose qu'il ne touche pas le radiateur que par son équilibrage en rotation. Mais si une pale venait à être casée, il tournerait en biais, donc frotterait.
Publié : 01 nov. 2014, 19:45
par l'espace
merci pour votre retour
Publié : 10 nov. 2014, 15:35
par cactus69
le circuit de refroidissement est primordial, donc:
pensez à remplacer le bouchon du bocal de liquide avec un couvercle marron (il n' est pas sur la liste plus haut). J' ignore le tarage correspondant, mais il faut le respecter pour ne pas avoir de soucis: Il contient une soupape qui crache en cas de surchauffe pour éviter de péter une durite (au sens propre
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vidanger le liquide quand il devient foncé;
Changer le calorstat et le thermocontact du ventilateur(on les oublie trop souvent. Perso, je les change tous les 100,120 00 km).
Si vous changez le radiateur, changez les 2 précédents en même temps, ça évite d' avoir à vidanger le circuit à chaque fois et vous serez sûr que l' ensemble marchera correctement; Ce serait dommage de claquer un joint de culasse pour des pièce qui ne coutent pas bien cher (15-20€) .
En rechange, on ne trouve plus que le grand radiateur (celui des TD). Pour les essence, il suffit alors de décaler le silentbloc inférieur dans le trou d' à côté pour pouvoir monter le neuf. Ce n' est pas gênant, au contraire, il refroidit mieux.
Publié : 16 nov. 2014, 19:41
par cactus69
pour ceux qui ont un essence:
lors de la révision de l' allumage: vérifier les bougies, la tête et le doigt d' allumeur et surtout, ce que beaucoup oublient:
Le faisceau de bougies! Le fabriquant recommande de le remplacer tous les 50 000Km. Personnellement, je pense que c' est pour pousser à la consommation et que tous les 80-90 000Km, ça suffit. J' en ai déjà vu sur diverses auto qui étaient d' origine! durcis et plus très isolants: La nuit, par temps humide, si on lève le capot moteur tournant, on peut parfois voir des étincelles le long des fils! Imaginez alors la puissance de celle de la bougie, si une partie de la HT se fait la malle!
Si malgré une révision de l' allumage, du carbu et un réglage de ce dernier, le moteur continue à ratatouiller au ralenti (même à chaud) et qu' il consomme, comme ça m' est arrivé l' année dernière: Changez la bobine et si les symptômes persistent, changez le capteur de PMH. Maintenant, le mien tourne comme une horloge!
Publié : 17 nov. 2014, 04:43
par Basile
cactus69 a écrit : La nuit, par temps humide, si on lève le capot moteur tournant, on peut voir de étincelles le long de fils.
tiens, j'essaierai. Le miens est d'origine.
Publié : 17 nov. 2014, 14:22
par cactus69
En plus, l' oxydation des contacts ( invisible si on ne démonte pas les fils) n' améliore pas non plus la puissance de l' étincelle de bougie.
Attention de bien les changer un par un! Sinon, vous avez une chance sur 4 que le moteur arrive à tourner!
Pour en revenir au circuit de refroidissement:
Pensez aussi à contrôler l' état des durites. Sans les démonter, il suffit de les plier sur elles-même, de préférence à un coude (s' il y en a): si vous voyez apparaitre des craquelures, changez les vite! C' est valable évidemment pour celles d' essence et de gazole.
Publié : 17 nov. 2014, 17:34
par harry
Bonjour.
Je plussoie (du verbe mettre un +
) les excellentes recommandations de cactus69.
Harry. A+
Publié : 24 nov. 2014, 19:59
par cactus69
à l' achat et ensuite une fois par an:
Démonter tous les connecteurs (accessibles), cosses, ampoules et fusibles un par un et leur donner un coup de bombe pour nettoyer les contacts (ça se trouve dans les magasins de bricolage et de pièces auto); Vous verrez, elle tournera mieux ( pour les essence) et vous aurez beaucoup moins, sinon plus de problèmes électriques!
Vérifiez aussi l' état des cosses et bornes de la batterie:
Il suffit qu' elles soient oxydées pour qu' on ne puisse plus démarrer! Vous démontez la cosse et vous donnez un coup de toile émeri à grain moyen sur le tour de la borne, jusqu' à ce qu' elle brille, vous remontez la cosse si elle est bonne (Si elles sont bien bouffées, il vau mieux carrément les changer). Si elle sont un peu oxydées: un coup de toile émeri à elles aussi) et vous mettez dessus un peu de graisse ordinaire pour la protéger de l' oxydation.
Tant qu' on parle de batterie:
il y a les vraies "sans entretien" qui contiennent un gel et qui n' ont pas besoin d' eau (on les reconnait en les secouant: pas de floc-floc) et les pseudo " sans entretien": Il faut décoller l' autocollant qui est dessus: Là, soit il y a des bouchons que vous pouvez ouvrir pour faire l' appoint d' eau déminéralisée, soit c' est scellé et vous ne pouvez pas remplir; Là il n' y a rien de faisable pour prolonger la vie de la batterie, qui est en général de 4-5 ans.
Publié : 24 nov. 2014, 20:10
par l'espace
tres bonne votre explication pour les acumulateurs auto
mais, avec la juste temperature ambiante , un peu de patience, et un peu de savoir faire on peut decoller les pieces en polyetilene qui sont au place des bouchons
operation reussie sur des bosch silver, par exemple
important est de pouvoir controler le niveau, soit bac de base semi transparent (on peut refaire le niveau avec une seringue), ou bac opaque, deposer les bouchons /sistem de ventilation pour acceder
Publié : 24 nov. 2014, 20:24
par julien.b59
"Cactus69" fait des efforts s'il te plaît.
Rien que de regarder ton pavé j'ai mal à la tête
Même pas envie de te lire
Aère ton texte.
Merci.
Publié : 28 nov. 2014, 19:57
par cactus69
julien est certainement un grand lecteur de romans! J' ai mis un petit coup de balais pour lui faire plaisir! C' est sûr que quand on est mordu des tweets, chats et textos, ça devient du de faire et lire des textes plus longs.
Je ne peux pas non plus sauter une ligne à chaque phrase, sinon, on va me reprocher que je fait des post trop
longs!
Publié : 28 nov. 2014, 20:02
cactus69 a écrit :julien est certainement un grand lecteur de romans! J' ai mis un petit coup de balais pour lui faire plaisir! C' est sûr que quand on est mordu des tweets, chats et textos, ça devient du de faire et lire des textes plus longs.
Merci pour nous ... et pour toi aussi, cela va peut-être attirer plus de monde
Publié : 28 nov. 2014, 20:28
par orval56
longs!
non, mais julien a raison,
moi qui lis tout sur le I, j'avais pas lu ton sujet ...
cause bien ciblée ... un pâté ...
nettement mieux
Publié : 28 nov. 2014, 20:34
par julien.b59
Moi j'adore la lecture mais les pâté me reste indigeste
En tout cas c'est beaucoup mieux à lire comme ça.
Merci pour les conseils
Edit: Dernièrement un
texte très agréable à lire
Publié : 28 nov. 2014, 20:37
par camion rouge
cactus69 a écrit : quand on est mordu des tweets, chats et textos, ça devient du de faire et lire des textes plus longs.
longs!
un long texte ne m'a jamais derangé !
un paté ne me donne pas envie de le lire
je prefere un texte aeré et plaisant a lire meme s'il fait 3 pages...
meme mes textos, je les rediges en VRAI français
Daniel
Re: Re : Pathologies spécifiques au grand âge (soins prévent
Publié : 28 nov. 2014, 20:44
par julien.b59
camion rouge a écrit :cactus69 a écrit : quand on est mordu des tweets, chats et textos, ça devient du de faire et lire des textes plus longs.
longs!
Daniel
Idem pour moi
Je "rouspète" mon fils par moment pour ça sur facebook.
Avec ces potes il fait ce qu'il veut par contre
