Installer un attelage sur un Renault Espace III
- Kellogs
- Année : 2010
Chers amis,
Comment installer un attelage sur un Renault Espace III ? J'ai lu plusieurs posts concernant l'installation d'un faisceau, mais comment faire pour installer une boule de tractage ? Doit-on renforcer la structure en installant une barre ou bien seulement une boule dans un emplacement prévu à cet effet ? Est-ce solide et combien peut-on tracter (sans permis spécifique).
Comment procéder pour l'installation ?
Peut-on récupérer un attelage sur une voiture en casse ?
Peut-on acheter un dispositif sur Grand Espace et le monter sur un Espace III ?
Cordialement,
Kellogs
Cordialement,
Kellogs
Re: Installer un attelage sur un Renault Espace III
pas de renfort à poser, l'attelage se fixe sur des emplacements prévu à la construction de l'espace.
c'est solide, et permet de tracter quelques tonnes (j'ai tracté un plateau avec un espace dessus..).
grand ou normal, l'attelage est identique.
aucun soucis pour monter un attelage de casse, veillez à bien récupérer toute la boulonnerie (souvent rouillé).
pour les poids roulants, je t'invite à regarder sur le net, ce n'est pas très simple.
si tu recuperes en casse,une dépose complete du faisceau s'impose ,de l'arriere au compartiment moteur
pour l'attelage ,une dépose du bouclier arriere est obligatoire our accéder aux boulons de fixation
- supev-77
Bonjour, un neuf n'est si chere. J'ai pris du thule avec faisceau specifique pour moins de 200 il me semble.
Pour la pose, je crois qu'il y a la notice sur le site de thule.
Les ref sont sur le site je ne met pas de lien, je suis sur mobile et j'y arrive pas.
Et je n'es pas eu a deposer le parchoc.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
dom89 a écrit :si tu recuperes en casse,une dépose complete du faisceau s'impose ,de l'arriere au compartiment moteur
Salut dom,
Pas besoin de déposer le pare-choc AR !
Juste bien faire attention à récupérer les 2 boulons cage, souvent collés par la rouille, dans le longeron AR.
ESPACE35
j'en ai un à vendre sur l'espace qui me sert de banque de pièces
a+
a+
- anciensafraniste
par contre , il faut le permis EB pour tracter avec un plateau
- maxderoswell
- finition : RT
Chers camarades je remonte le post pour ceux qui sont du 57, ou les autres qui sont à la recherche d'un faisceau de 3 court.Kellogs a écrit :Chers amis,
Cordialement,
Kellogs
Un exemplaire complet MATRA est disponible ici sur un gris:
http://www.auto-thionville.fr/
Auto Thionville
6 Rue de la Digue
57100 THIONVILLE
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
Mathieu
Mathieu
Mathieu
splithi-roof
Petit UP !!
Je tente de monter sur mon grand espace un attelage récupéré sur un espace court (normal quoi).
J'ai bien deux boulons cage mais il m'en manque encore deux à priori que je n'ai pas vus sur l'autre espace (qui est depuis parti à la ferraille....). J'ai essayé avec des écrous standards mais ça n'a pas l'air d'être le même pas de vis. Où trouver ces écrous ?
Et sinon, je galère pour insérer l'attelage, j'ai l'impression que ça a du taper derrière le pare-chocs, le support de fixation de la boule de l'attelage a l'air d'être décalé vers l'avant d'au moins 5 cms... Et j'ai beau essayer de redresser ça bouge pas d'une cacahouète...
Faut que j'essaye à la masse ??
Merci d'avance pour vos conseils.
Grand Espace 3 RXT 2L 16V 1999. 217 000 kms...
J'ai l'impression que l'attelage du court n'est pas compatible avec le long ...
