Moteur diesel sur trois cylindres???
Publié : 31 oct. 2014, 10:38
par julzim
J'ai eu hier soir un problème avec mon J8S. Après démarrage il toussait un peut (problème pas tout neuf a froid). Très peu de temps après le démarrage je suis passé sur un petit dos d'âne, ce qui a fait tousser le moteur et callé. Quand j'ai voulu redémarrer, il a eu du mal et ne semblait trourner que sur trois cylindres...
Depuis quasiment plus possible de démarrer et semble toujours que tourner sur trois cylindres... Qu'en pensser vous?
Moteur HS?
Décallage de la distri?
Problème d'injecteurs?
Du coup je suis coincé près de Paris et il va falloir que je trouver un moyen soit de réparer ou de réapatrier la bête en Alsace..
Merci d'avance!
Re: Moteru diesel sur trois cylindres???
Publié : 31 oct. 2014, 12:32
par l'espace
soit distri decaleé, soit il faut voir s'il arrive du gasoil du reservoir
donc, au demarrage, il fume quell couleur ?
air dans les tuyaux ?
Publié : 31 oct. 2014, 13:40
par julzim
Il a vraiment beaucoup beaucoup de mal a démarrer, fumée blanche grisatre...
Ce n'est pas un problème de gasoil il me semblerait..
Publié : 31 oct. 2014, 14:14
par l'espace
fumée blanche = prise d'air
fumée blanche grisatre = on peut supçoner distri decaleé
Publié : 31 oct. 2014, 14:25
par l'espace
sur les J8S, c'est bon d'avoir les tuyaux de gasoil en transparent, ça aide beaucoup le diagnostique de prise d'air
vu que vous etez loin de chez vous, je crois que vous avez pas beaucoup d'utils avec, delicat ...
un morceau de tuyau transpa de 8mm diam.interieur et 2 m long, vous aide a recuperer le LDR s'il faut demonter le radiateur pour acceder au distri
Re: Moteur diesel sur trois cylindres???
Publié : 31 oct. 2014, 16:06
Avant tout, ton filtre à gazole est récent et bien purgé ?
Des soucis d'indicateurs sur j8s , cela serait étonnant tout de même, ce n'est pas un dCi ...
Publié : 01 nov. 2014, 19:04
par julzim
Et voilà le verdicte est tombé: Distri
Je démonte la traverse supérieur, je déplace le radiateur, et là, vision d'horreur, des copeaux de couroi de distri partout...
Du coup j'ai enlever la cache de distri et la couroie mesure peut être encore 2cm d'épaisseur.
J'avait monté un kit distri de chez Os...o il y a 40 000km de cela. Le galet tendeur (autre montage que l'origine) a tout simplement fissuré et cassé sur son support. Du coup la couroie c'est mise de travers et usiné, jusqu'a ce que l'épaisseur ne suffise plus...
Question: Comment recaler la couroie de distribution? J'ai trouvé les repèrs sur les pignons d'arbre a cam et de pompe a gasoil, mais par contre je n'ai encore rien vu sur le pignon du vilbrequin... Quelqu'un sais où ce trouve le repèrt sur le vilbrequin?
Merci d'avance pour vôtre aide précieuse!
Publié : 01 nov. 2014, 19:32
par l'espace
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 299238.htm
t'a eu de la chance
regarde aussi l'etat des colbuteurs
Publié : 01 nov. 2014, 21:51
par julzim
Merci beaucoup!
J'espère que les culbuteru n'ont rien pris..
Par contre je ne trouve pas le repère sur le pignon de vilbrequin, est-ce que quelqu'un sait où le trouver??
Merci d'avance!
Publié : 02 nov. 2014, 09:50
Là... va falloir croiser les doigts pour eviter la salade de soupapes :!: :roll:
:arrow: Mythes et réalités
Publié : 02 nov. 2014, 10:31
par l'espace
je crois que c'est bon de faire savoir aux autres la marque du kit distri acheté, et, si possible, garder la/les pieces cassées pour les faire des photos et poster ici, quand vous avez du temps
toutefois succes et bonne fortune pour avoir pas touché aux soupapes
Publié : 02 nov. 2014, 13:12
par julzim
Donc personne ne sais où ce trouve le repèrt pour aligner la couroie sur le vilbrequin?
Publié : 02 nov. 2014, 13:24
par olifon
Demande à "l'espace"
Il sait tout, surtout ce dont tu n'auras pas besoin !!!
Publié : 02 nov. 2014, 13:31
par l'espace
Publié : 02 nov. 2014, 15:01
par orval56
julzim a écrit :Donc personne ne sais où ce trouve le repèrt pour aligner la couroie sur le vilbrequin?
dans toutes les RTA, tu as un schéma
souvent sur le kit (Gates notamment), tu as le schéma également
Publié : 02 nov. 2014, 16:12
D'ailleurs... bricoler sans RTA, donc à l’arrache... je ne comprends pas çà ! :roll:
Publié : 02 nov. 2014, 19:28
par julzim
Je suis malheuresement à Paris chez de la famille et donc je n'ai pas de RTA avec moi...
C'est pourquoi je suis déséspérément à la recherche d'infos. Je n'ai toujours pas trouvé le repère. J'ai pris la clavette comme repert mais en tournant je me suis très vite rendu compte que ce n'est pas ça...(en trourant a la main)
Si qqn pourai me dépanner avec un coup d'oeuil dans une RTA ça me sauverai la vie!
Merci d'avance!
Publié : 02 nov. 2014, 22:11
par orval56
je ne suis pas spécialiste en diesel, mais si comme sur les essences, il faut enlever la poulie d'accessoires pour voir le repère vilebrequin
Publié : 03 nov. 2014, 08:57
par l'espace
voila le manual pour le J8S
http://www.manualslib.com/manual/140242 ... t-J8s.html
comme ça vous etez couvert
toutefois, il faut deposer la poulie :!: (attent a ne pas bloquer le vilo avec la tige de 8mm) mais avec la boite des viteses et freins
soit maintenant soit chez vous, profitez de faire un marquage sur la poulie pour ne pas demonter la prochaine fois
bonn travail !
Publié : 03 nov. 2014, 11:14
Mouais... bof !
Pour celui qui ne connais pas... cela ne lui sera pas d'une grande aide ( en Anglais de plus ) :!: :roll:
Rien ne vaudra une RTA en Français avec les BONS TERMES mécanique :!:
Publié : 03 nov. 2014, 11:37
par l'espace
:oops: j'ai pas mme fait la difference q'elle etait en anglais :oops:
mais, je peux pas croir que l'anglais peut etre une pb pour notre colegue
sinon, au moins, il a les dessins, et peut faire lui mme une recherche pour un manual de J8S en française
toutefois, de faire un bon marquage qui tient en temps sur la poulie accesoires, c'est d'aide
c'est le choix du proprio
moi, je garderais la RTA dans la boite a gants, bien protegé dans une enveloppe en plastique, pas en maison
Publié : 15 nov. 2014, 23:31
par julzim
Bonsoir tout le monde,
Désolé pour ma réponse tardive, j'ai du beaucoup bricoler ces dernier temps et en prime un allé retour à Paris avec un moteur dans le coffre.
Le moteur a malheuresement rendu l'âme et j'ai donc du le changer le w-end dernier. Cette fois-ci j'ai bien fait attention a acheter un kit distri de bonne qualitée.
Demain j'irai prendre des fotos afin de documenter tout ça.
Le repert est bien la clavette. Du coup il suffi de démonter la poulie d'accessoir (pompe de direction assistée) et de mettre la marque sur la couroie de distri au niveau de la clavette... Et le tour est joué (quand le moteur est encore en vie, ce qui n'était malheuresement pas mon cas)
Merci beaucoup pour votre aide!!!!
Publié : 16 nov. 2014, 11:08
par orval56
on ne sait toujours pas quelle était la marque au départ, ni celle de la nouvelle :idea:
Publié : 17 nov. 2014, 00:11
par julzim
Je ne me souvient malheureusement plus de la marque de l'ancienne, mais il me semblerait que c’était Dayco. Pour la nouvelle on m'a conseillé SKF.
Publié : 17 nov. 2014, 09:44
par l'espace
content pour vous que vous avez trouve rapide un moteur d'echange
pour la couroie de distri, selon mes experiences ici, Continental c'est le premier choix, avec les Dayco, ils sont des complaintes, mais toujours regarder la date de production
il faut voir le contenu du kit distri, les producteurs pour les roulements /galets, des fois on a des surprises
toutefois, comme info generale, dans les dernières années j'ai observe une diminution de la quantite de graisse mise d'origine aux roulements, n'importe le producteur ....ils sont interesees a vendre plus souvent, je crois ... :mrgreen:
j'attends l'autopsie du vieux moteur pour comprendre et apprendre en plus
bon travail !!
