Peut-on identifier une vis Renault
Publié : 03 nov. 2014, 12:00
par Kellogs
Chers amis,
Après remontage, il me reste une vis non-utilisée.
J'ai touché à : la pompe de DA, l'alternateur et la pompe de climatisation.
J'ai remarqué que chaque vis avait un code :
est-ce suffisant pour l'identifier et surtout identifier l'usage de la vis ?
![p1090909.jpg (46.8 Kio) Consulté 3343 fois Vis (vue de côté)](./download/file.php?id=20895&t=1&sid=06159ebb88e03582f97abaf60a913694)
- Vis (vue de côté)
![p1090911.jpg (61.36 Kio) Consulté 3343 fois Vis (vue de dessus)](./download/file.php?id=20896&t=1&sid=06159ebb88e03582f97abaf60a913694)
- Vis (vue de dessus)
C'est une question générale, dans mon cas, je vais relire mes notes et trouver l'usage de cette vis.
Cordialement,
Kellogs
Re: Peut-on identifier une vis Renault
Publié : 03 nov. 2014, 12:13
par obobo
les marquages sur la tete du boulon servent a identifier sa résistance à la traction et au cisaillement
ce ne sont pas des refs renault
il ressemble à celui qui tient le faisceaux moteur en bas derrière les ventilos
Publié : 03 nov. 2014, 12:23
par l'espace
au demontage, pour etre sur des emplacement des vis, vous pouvez prendre un carton grand, percer avec un tournevis, et poser les vis en ecrivant au coté leur logement d'origine, ou faire un dessin
tres bon, un exemple, des carters avec 20 ou + de vis de longueurs differentes, ou on peut detruire un filetage dans l'ALU avec un vis trop long
Publié : 03 nov. 2014, 13:21
par Kellogs
Ouille !
Je ne suis pas allé plus loin :
![p1090856.jpg (79.91 Kio) Consulté 3318 fois Calandre démontée](./download/file.php?id=20899&t=1&sid=06159ebb88e03582f97abaf60a913694)
- Calandre démontée
Tu veux dire en dessous le moteur ?
Je révise :
2 vis pour l'alternateur : OK
4 vis pour la pompe de climatisation : OK
2 vis pour le montant de la pompe de diraction assistée (DA) : OK
Publié : 03 nov. 2014, 13:33
C'est une vis de 13 ?
Donc la pompe de clim => non
L'alternateur => non
Reste la pompe de DA ( c'est pas 3 vis ?... trou de mémoire
Sinon tu as touché au supports "multi-assemblage" ? ( celui où est fixé clim, alternateur, etc... )
Il tiens aussi avec ce genre de vis...
Publié : 03 nov. 2014, 13:38
par Kellogs
pontiac a écrit :...
C'est bizarre, je me souviens aussi de 3 vis pour la pompe DA, mais je n'ai trouvé que les 2 vis supérieures + 1 vis capot plastique.
Peut-être, j'ai touché à tellement de choses. Où cela ?
Je note qu'il y a un pas de vis libre (en rouge) et j'ai par ailleurs touché à un ensemble maintenant pompe de clim + alternateur (en bleu) :
Je pense qu'un petit endoscope vidéo à 40€ ne serait pas de trop ...
Publié : 03 nov. 2014, 14:11
par Kellogs
pontiac a écrit :...C'est une vis de 13 ?
Il s'agit d'une vis de 16 ...
Longueur (hors tête) : 7 cm
Avec tête : 7.9 cm
Mais où est-ce que j'ai bien pu récolter cette vis ?
Publié : 03 nov. 2014, 17:33
par harry
Bonjour.
A défaut, si tu as un PC portable et une petite webcam avec infrarouge (15 euros chez cashconverter),
ça peut peut-être pallier l'endoscopie à 40 euros. En tout cas bravo pour ton travail, ta patience, tes photos, tutos, etc...
Harry. A+
Publié : 03 nov. 2014, 18:27
par falcon60
moi je dirais alternateur ou son tendeur
Publié : 08 nov. 2014, 20:54
par Kellogs
Merci, vis identifiée.
C'était bien au niveau du bloc d'accessoires.
La photo suivante montre la vis, mais il faut l'insérer de l'autre côté:
![IMG_20141108_174910.jpg (100.68 Kio) Consulté 3190 fois Emplacement vis manquante (en fait de l'autre côté)](./download/file.php?id=20952&t=1&sid=06159ebb88e03582f97abaf60a913694)
- Emplacement vis manquante (en fait de l'autre côté)
Un grand merci.
Publié : 09 nov. 2014, 10:36
De rien !
Merci du retour !
Publié : 09 nov. 2014, 10:41
par l'espace
au moins tu a trouvé !
tu le remets et tout ok .
succes
pour des situations comme ça c'est bon le conseill avec la piece en carton ...
Publié : 09 nov. 2014, 10:49
Bingo
Et une tournée de plus...
Re: Re : Peut-on identifier une vis Renault
Publié : 11 nov. 2014, 20:21
par falcon60
c etait bien sur l alternateur ??
donc tu peux ramener une tournée dans la piece du fond
les habitués attendent avec impatience
Publié : 11 nov. 2014, 20:34
par cris59
falcon60 a écrit :c etait bien sur l alternateur ??
oh que oui
Publié : 12 nov. 2014, 08:43
par Kellogs
C'est vraiment impressionnant, merci.
J'en ai parlé autour de moi, en indiquant que j'avais adhéré à une association de passionnés de Renault Espace.
I m'a suffit de poster sur le Net la photo d'une SEULE VIS pour qu'on la retrouve.
Chapeau-bas les artistes...
Publié : 12 nov. 2014, 10:14
par yves78
juste pour répondre à l'une des questions au tout début. Deux indications sont sur la tête de vis pour Renault: classe de dureté (6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9) et initiale ou logo du fournisseur.
Publié : 13 nov. 2014, 20:53
par naunau07
Elle est bien bonne celle là,
Egarer une vis au remontage et rechercher la solution sur internet !
Avec la génération numérique, certains ont oublié qu'ils avaient un cerveau.
Avec la génération 6 de l'Espace, ton camion t'enverra un message sur ton smartphone :
"Il me manque le boulon de l'alternateur"
Donc plus besoin de cerveau.
Merci pour le quart d'heure de rigolade.
Cordialement.
Publié : 13 nov. 2014, 21:37
par Thierry77
Le 1er chiffre correspond à 1/10 de la valeur de la résistance minimale à la traction exprimé en da N par mm2.
Le quotient du 1er par le 2ème chiffre de la classe donne la limite élastique en da N.
Exemple : 8.8
Le chiffre 8 indique : Mini rupture 80 da N par mm2
8 x 8 = 64 da N par mm2 indique : limite élastique Mini.
Publié : 15 nov. 2014, 20:55
par Lionel13
Thierry,
Si je peux me permettre c'est le produit et non le quotient du 1er et 2eme chiffre qui donne la limite élastique.
Lionel
Publié : 15 nov. 2014, 21:09
par Thierry77
Bien vu!
