Dépose alternateur sur 2.1 TD clim
Posté : 13 janv. 2007, 23:17
par bernard
Pour déposer l'alternateur sur 2.1 TD clim est ce qu'il faut
déposer la pompe de direction assistée
Re: Dépose alternateur sur 2.1 TD clim
Posté : 15 janv. 2007, 08:21
par guillaume 3411
tu n'as pas besoin de retirer la pompe, juste la calandre et le pare choc. Tu pousses le radiateur sur la gauche en faisant attention aux durits et ce sera accessible.
Posté : 15 janv. 2007, 23:01
par bernard
Sur un 2.1 TD clim il n'y a pas de risque de déplacer les 2 radiateurs vers la gauche cat le thermocontact touche le montant et les 2 radiateurs sont à plein entre les 2 montants avec en prime l'échangeuir turbo et le compresseur de clim
Je n'enlève pas le parechoc enleve les 2 radiateurs par le dessus
et les pose sur un carton sur le dessus et l'attache pour ne pas qu'ils glissent
Il faut détendre la courroie de direction assistée enlever la vis supérieure
qui tiend la pompe hyd sur le bloc moteur pour pouvoir baisser l'ensemble
Car avec la clim l'alternateur est bien plus gros que sans clim
J'ai démonté les 3 masses carrosserie phare droit phare gauche
pour bien nettoyer
La masse carrosserie qui est pris sur le longeron avant je l'ai vu une fois l'alternateur enlevé
La masse phare gauche est derriere 2 relais sous le clignotant presque au niveau batterie
La masse phare droit est sous le phare coté ampoule H1
