voyant allumé
Posté : 23 nov. 2014, 09:03
par machiavelic
Bonjour a tout le monde,
je viens vers vous pour essayer de solutionner un probleme sur mon espace3, 2.2dt RXE avec 300.000 khms au compteur.
Donc mon soucis est un petit voyant rouge qui s allume dans la partie de l afficheur multifonction du tableau de bord .Juste au dessus de l heure, il est rouge est represente des eclairs inverser il me semble,mais le reste de l affichage est normal l heure et la temperature sont en orange. donc si vous avez des suggestions ou des solutions je suis preneur .
Merci d avance et bonne journee a tout le monde .
Re: voyant allumé
Posté : 23 nov. 2014, 10:42
J'ai commencé par aérer un peu ton texte, car le pâté, c'est pas trop mon truc le dimanche matin
Il nous manque quelques informations indispensables comme savoir si tu as des problèmes avec ton véhicule : ne démarre pas, difficilement ou broute ...
Commence par vérifier LES tensions de batteries, et une question au passage, as tu un attelage
Dernière information, et une importante en plus : quels mois et années pour ce 2.2 dt
c'est important car il faut savoir s'il est multiplexé
Pense aussi à remplir ta signature ou ton profil avec les informations de ton véhicule, tout est expliqué dans les " us et coutumes " mis en lien en haut de la page .
Re: voyant allumé
Posté : 23 nov. 2014, 12:20
Re: voyant allumé
Posté : 23 nov. 2014, 13:18
par machiavelic
alors pour repondre aux questions , le vehicule est de 1999, de juillet, pas de pb pour le demarrage,ne broute pas, marche tres bien, juste ce petit voyant allumer c est la
premiere fois que je le vois. Pour en finir pour les reponses j ai un attelages. Pas encore tester tensions de batterie mais je vais m en occuper et je vous tiens au courant. encore merci de me repondre .
Re: voyant allumé
Posté : 23 nov. 2014, 14:46
par machiavelic
Re: voyant allumé
Posté : 23 nov. 2014, 15:09
Re,
Merci pour la mise à jour du profil
Donc tension ok
, sais tu oú est branché le faisceau de l'attelage ? Sur tes feux arrières ou dans la boîte à fusibles moteur ?
Dans les pistes à creuser, faisceau d'attelage qui fait des siennes, connecteur de la gestion préchauffage et injection oxydé ou fatigué, sonde hors normes, humidité sur des connectiques ou composants ...
Re: voyant allumé
Posté : 23 nov. 2014, 15:21
par machiavelic
Merci pub2n pour tes reponses l attelage est connecter sous le capot, au niveau des supprts fusibles sur la connexion prevue a cet effet en rapport a la RTA.
Mais as tu déjà vu ce petit symbole allumer ou bien pas du tout . merci encore de m accorder un peu de ton temps ...
Apparemment meme sur la RTA il n apparait pas donc je suis un peu perdu . Mais j etudie toutes suggestions et te remercie encore .
Re: voyant allumé
Posté : 23 nov. 2014, 18:16
Comme dirait quelqu'un du forum ! une photo nous aiderait beaucoup
Re: voyant allumé
Posté : 23 nov. 2014, 20:01
par Mr tof
je vois pas de qui tu parle pour la photo
une petite précision
Mdr je déconne bien sur
Re: voyant allumé
Posté : 24 nov. 2014, 16:20
par machiavelic
![20141124_094533[1].jpg (1.86 Mio) Vu 3434 fois photo symbole ecran](./download/file.php?id=21147&t=1&sid=c5ff9dc739e13213e4c317a9a3c20e80)
- photo symbole ecran
re donc voila la photo de l afficheur du tableau de bord , et de ce petit repere rouge dessus . Donc je vous ecoute pour me
dire ce que vous en penser . Merci d avance .
Re: voyant allumé
Posté : 24 nov. 2014, 16:43
par hyppolyte
ça c'est pour dire qu'il va pleuvoir non ?
ça c'est un défaut dans l'affichage , dans le plastique coloré pas un témoin allumé... de plus il est pas dans la partie "écran" mais dans l'encadrement
Re: voyant allumé
Posté : 24 nov. 2014, 17:01
Il fait bon, par chez toi !!!!!
Re: voyant allumé
Posté : 24 nov. 2014, 17:29
par machiavelic
Merci pour la reponse, mais on n est jamais assez prudent, mais dans le doute j ai preferer poser la question, meme si ce n est pas pour grand chose, mais merci quand meme
de m avoir repondu . En tout cas tres bon forum et bon esprit .... c est cool . Donc je pense pb resolu ....
Re: voyant allumé
Posté : 24 nov. 2014, 17:34
par falcon60
+1 defaut sur l afficheur
A moins que tu es un abonnement meteorage inclus dans ton camion
Ok je sort.........
:arrow::arrow:
Re: voyant allumé
Posté : 24 nov. 2014, 17:38
falcon60 a écrit :+1 defaut sur l afficheur
Ok je sort.........
:arrow::arrow:
Je sais où tu vas, espèce de poivrot !!!
Re: voyant allumé
Posté : 24 nov. 2014, 18:05
Comme quoi une bonne photo vaut mieux qu'un long discours !
Tu n'aurais pas démonté ton TDB pour changer une ampoule par hasard ?
Ton symptôme ressemble à un écrasement de l’afficheur à cristaux liquides .
Bon, le principal c'est qu'il n'y ait pas de problème !!!
Re: Re : voyant allumé
Posté : 24 nov. 2014, 22:45
par falcon60
EAime a écrit :falcon60 a écrit :+1 defaut sur l afficheur
Ok je sort.........
:arrow::arrow:
Au meme endroit que toi par dit
:P:P:P
Et au vu des anniversaires on va bien trouvé un endroit au chaud
