mes espace 3
guisch
finition : The Race
mes espace 3
Message non lu par guisch »
bonjour,
Je vous présente mes espace j'ai donc deux espace 3 le premier que j'ai acheté un grand espace 3 2,2 dci 115 cv finition expression de 2002 ( ma toute première voiture ) galère pour les assurances en jeune conducteur, et un deuxième un espace 3 2,2 dci 130 cv finition the race (acheté distri hs) je l'ai pris pour pièces ( boite et volant moteur ) le reste est a vendre en pièce. J'ai été rapidement surpris par l'espace et au vue de la famille que j'ai bien je ne changerai plus, c'est un superbe véhicule et avec l'entretien ça tourne nickel
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
bonjour, voici mon grand espace celui avec le quel je circule j'ai juste changé les roues maintenant j'ai les jantes de la race dessus avec les pneus été, les jantes tôles servent pour les pneus hiver
Je précise le défaut d'airbag a été réglé depuis cette photo j'ai refais la connection, le tapis a droite a été changé fourni par l'ancien propriétaire
Modifié en dernier par guisch le 11 déc. 2014, 15:43, modifié 1 fois.
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
bonjour, et voici mon espace 3 2,2 dci the race, enfin se qu'il en reste veuillez m'excusez pour le bazar le garage est petit donc je stock comme je peux :( monteur tomber ainsi que d'autre pièces la distri a laché j'essaierai de vous la prendre en photo
Re: mes espace 3
BIEN !... le livre sur le pare-brise... :wink:
Cela devrait être une obligation pour ceux qui veulent bricoler leur auto... et a potasser avant de poser des questions sur le forum :!:
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
Je veux pas me venter mais j'en ai deux de ses super livre qui s'appelle la revue technique auto c'est génial vous remarquerez que tout se que j'ai démonté de l'espace the race je l'ai fais grâce a ce petit bouquin qui aide super bien mais au jour d'aujourd'hui mes compétences et mon savoir bloque donc j'avais déjà regardé par curiosité le forum en visiteur puis j'ai passé le cap de l'inscription
JML19
Finition : GTS
Re: mes espace 3
Message non lu par JML19 »
Bel espace, j'ai aussi toutes les revues techniques automobiles pour le mien.
Re: mes espace 3
+1 comme disait Pontiac, un investissement très vite rentabilisé
il y a certainement des pièces moteur à récupérer en plus du volant
système pompe HP - injection : à voir la différence entre les deux quand même, mais le Cochise du Nord Corentin nous donnera un verdict :P
boite/cardans/...amortisseurs et les étriers arrière qui du jour au lendemain, sans avertir ... pissent de l'huile
bon début sur notre forum
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
orval56 a écrit :+1 comme disait Pontiac, un investissement très vite rentabilisé
bonsoir,
le but en achetant la race était de recupérer la boite et le volant moteur oui la mienne a cramé sur la boite joint spy de la boite qui m'a laché l'année passée a noel en rentrant donc verdict du garage arbre primaire de boite bleu volant moteur bleu trou dans la cloche de la boite a voir les pignons donc a la recherche d'une boite j'ai trouvé la race j'ai dis hop pour le volant c'est le même que sur l'expression donc le cardan un perdait de la graisse et il était choqué le mec roulait dans les chemins forestier sans protège carter. un amortisseur avant a deja ete vendu et remplace par un de laguna ( choqué ) pour que je puisse continuer a bouger le chassis le capot est de côté j'ai un tas de truc a vendre juste le bloc je garde j'ai les feux xenon d'origine de la race que je ne peux pas monter sur l'autre si jamais
Modifié en dernier par guisch le 11 déc. 2014, 22:15, modifié 1 fois.
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
JML19 a écrit :Bonsoir
bonsoir,
Re: mes espace 3
guisch a écrit : le but en achetant la race était de recupérer la boite et le volant moteur
:?: la mienne a cramé sur la boite joint spy de la boite qui m'a laché l'année passée a noel en rentrant :?:
j'ai trouvé la race
donc le cardan un perdait de la graisse et il était choqué :?: le mec roulait dans les chemins forestier sans protège carter.
:?: :?: pour que je puisse continuer a bouger le chassis le capot est de côté :?: :?:
j'ai pas su lire jusqu'au bout... :idea:
une seule phrase qui n'en finit pas :shock: j'ai fait le nécessaire, mais même avec ça, certaines phrases restent incompréhensibles :|
pense à aérer ton texte, pour plus de lisibilité :wink:
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
bonjour,
oui excuse moi je vais reprendre ça à tête reveiller lol
le but en achetant la race était de récupérer la boite et le volant moteur.
celle du grand espace a laché un joint spy de la boite qui m'a laché l'année passée a noel, verdict du garage arbre primaire de boite bleu volant moteur bleu trou dans la cloche de la boite
A la recherche d'une boite j'ai trouvé la race avec la distribution hs, après vrification du type de boite je l'ai acheté
j'ai eu quelques surprise au démontage un cardan tapé sur le cardan droit ca perdait la gaisse on voyait une trace de choc, l'ancien propriétaire passait en foret avec sans protection sous le moteur
sur les 4 amortisseurs il m'en reste qu'un les autres on été vendu et remplacé par des amortisseurs abîmés ou refusé au ct
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
bonjour,
je rajoute quelques petits clichés pour les personnes qui se disent l'entretien pas la peine tant que ça roule .... voyez le resultat sur le race voici la courroie de distribution enfin se qu'il en reste
Re: mes espace 3
Ah oui !! cela en a encore la forme ( ou presque... ) s'appelle encore une courroie ?? :mrgreen:
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
pontiac a écrit :...
bonjour,
Aucune idée, mais paix a son âme et je pense ce bloc moteur 130cv mais bon c'est la vie le malheur des uns fait le bonheur des autres la preuve ou je ne serai pas sur ce forum...
Si j'ai un peu de temps demain ou mercredi je vous ferai des photos des espaces du grand et du race (enfin se qui reste)
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
alors comme promis voici les photos du grand espace 3 avec quelques unes qui vous feront peut être mal au coeur j'ai également eu mal eu coeur lorsque ça c'est produit
Décollement du joint de la vitre du hayon celui coller sur la vitre les petits capuchons sont dessus depuis toujours
ici le coté a droite
ici le coté a gauche
le joint au milieu
les prédécoupes des hp de la troisieme rangée
mes jantes sont presques comme ca les 4 si quelqu'un a une idée je suis preneur car la ça fait moche ces impact
Le joint entre le toit la portiere conducteur et le vitre triangulaire qui se barre
Et les dernières qui font mal ... la traverse doit être changer avant le ct ouf que j'en ai une en rab
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
bonjour,
la dernière de la traverse
Re: mes espace 3
guisch a écrit :bonjour,
Tu n'aurais pas le voyant airbag d'allumé :?:
Ou sinon vérifie son ampoule derrière le bloc compteur :!:
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
bonjour,
Le choc c'est fait a 15 km/h même pas c'est une attache remorque de peugeot boxer qui m'a fait ca mais aucun voyant rien.
Mais je sais qu'au CT cela ne passera pas donc je vais le faire dès que j'ai un peu de temps
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
pontiac a écrit :Salut,
Bon ben je sors du garagiste, aucun soucis d'air bag suite au choc passage de l'espace a l'ordi par contre pour l'ODB il m'a dit niet je connais pas ....
tant pis la prochaine fois peut être
guisch
finition : The Race
Re: mes espace 3
bonjour,
Comme promis voici la suite du démontage du race un intérieur alléger
le b2i a été retiré après les photos
