Depuis 3 jours j'ai un problème électrique, le voyant batterie reste parfois allumé sur le tableau de bord.
Avant hier première alerte, qui n'a pas duré, le voyant s'est éteint rapidement, hier nouvelle alerte, cette fois sans interruption, avec impossibilité de redémarrer à la porte de chez moi (batterie à plat donc rechargée et c'est reparti), et aujourd'hui le voyant restait allumé au démarrage pour finalement s'éteindre au bout de 100m. Je vais refaire un essai cet après midi.
Pour info j'ai changé les courroies il y a 3 semaines, dont celle de l'alternateur, la batterie a été changée en septembre, et la platine porte fusibles en juillet.
Hier je pensais "panne d'alternateur", donc changement, mais là j'ai un doute, et vû le prix de la pièce, la météo (très pluvieuse et venteuse pour bricoler en extérieur) je me dis qu'il faudrait d'abord faire des vérifications avant d'acheter et de démonter.
Est ce qu'un alternateur peut faire le yoyo comme cela, lâcher progressivement en fait, ou est ce un autre problème?
Qu'est ce qu'il faudrait tester avant de changer l'alternateur?
Je veux vérifier les connexions sur l'alternateur d'abord, ensuite sur la boîte à fusibles aussi (mais quelles connexions?), la tension de la courroie peut être aussi (visuellement je constate qu'elle tourne).
Je précise que je suis bricolo mais pas mécano et pas bien équipé en outillage.
