(resolu) problème avec ma clé
Publié : 12 déc. 2014, 12:15
par ultraOM13000
salut à tous .
j'ai un petit problème qui viens juste de m'arrivé, voila la chose.
hier je rentre chez moi de l’hôpital car ma femme a accouché, je ferme la voiture nikel tout va bien, ce matin je veut pour l’ouvrir et ba rien ne se passe elle veut plus s'ouvrir
, j'ai bien le voyant rouge qui s'allume sur ma clé mais rien a faire.
Du coup je suis obligé de fermé la voiture de l’intérieur et fermé coté conducteur avec la clé...
quelqu'un aurai une idée d'ou sa peut venir, j'ai regardé sur le forum mais pas trouvé mon problème...
A+++
Re: problème avec ma clé
Publié : 12 déc. 2014, 13:27
par Lionel13
Est-ce que tu as une 2eme télécommande pour savoir si ça fait la même chose ?
Peut être regarder aussi du coté des piles ???
Lionel
Publié : 12 déc. 2014, 13:55
par Mr tof
tout d'abord toute mes félicitation pour cette heureux évènement
pour la télécommande regarde les piles sa m'es arrivé donc du vécu
cdl
Publié : 12 déc. 2014, 17:54
par ultraOM13000
merci pour la venu de mon fils
donc les pilles je les ai changé rien ni fait , pour ma deuxième commande j'en et pas
c'est bizarre l’électronique
Publié : 12 déc. 2014, 19:31
par Mr tof
c'est peu être con ce que je vais écrire
mais a tu contrôlé le voltage des piles
j'ai eu le cas une bonne une dans les choux
cdl
Publié : 12 déc. 2014, 19:44
felecitations avant tout
Vu que le voyant s'allume, je dirai que le problème pourrait venir du coté voiture ... les fusibles sont vérifiés ? le tableau de bord n'a pas de soucis ?
Publié : 12 déc. 2014, 20:08
par chgreg59
bonsoir a tous ,
je vais surement dire une connerie,mais je me lance :
sur le mien (non multiplexe) en passant un coton tige imbibe d alcool sur le circuit imprimé du plafonnier, m'a fortement aidé
Publié : 12 déc. 2014, 20:37
chgreg59 a écrit :bonsoir a tous ,
C'est un multiplexé
tout est géré par le tableau de bord
Publié : 12 déc. 2014, 21:29
Publié : 12 déc. 2014, 21:48
Une Pile Sans Garantie
Publié : 12 déc. 2014, 23:08
par ultraOM13000
merci pour vos com
j'y comprend rien la sa fonctionne
, j'ai rien fais de spécial a par fermé et ouvrir sur le bouton du plafonnier et clac c reparti
Sinon les fusible je n'ai pas regardé , et le tableau de bord RAS de suspect
Publié : 13 déc. 2014, 19:08
par chgreg59
pub2n a écrit :chgreg59 a écrit :bonsoir a tous ,
C'est un multiplexé
donc confirmation ,c'est une connerie
Publié : 14 déc. 2014, 06:57
par abdelebest@live.fr
salut,
je viens de résoudre le même problème,
même avec des nouvelles piles de sous marques et le voyant de clef qui s'allumait ça ne fonctionnait pas,
donc achat de nouvelles piles de marques et resynchronisation avec le CPE et ça refonctionne.
Publié : 14 déc. 2014, 14:07
par JP67
Même probleme résolu avec le mien. Le voyant de la clé s'allumait et aucune réaction. J'ai donc passé un coup de métrix sur les piles pour être sur de leur état. Ensuite nettoyage de tous les contacts dans la clé. ( circuit imprimé, et support chromé des piles) puis "tordu" légèrement !!! Les contacts de la platine de piles. Essai en tenant le circuit imprimé sans mettre le couvercle de la clé. Ça marchait. Par contre couvercle fermé ça ne marchait plus. Renettoyage et encore un tit coup sur ma platine de piles et tout bon...
Publié : 31 janv. 2015, 09:26
par geotrouve
Salut les amis de l'espace 3
J'ai fait tomber ( même pas trop fort ) ma clef de commande centralisée, depuis je ne peux plus entrer dans l'espace.
Comme beaucoup je n'ai qu'une serrure à clef... qui est HS, probablement forcée car le barillet est sorti.
Evidemment la deuxième clef de secours est restée au fond d'un tiroir...
J'ai besoin d'un conseil pour ouvrir sans casser , avant que je ne sois totalement transformé en bonhomme de neige.
J'ai testé les piles récentes : 6VOLTS
La diode rouge s'allume et clignote quand on appuie sur le bouton marche
la batterie du véhicule fonctionne ( clignotant rouge sur tableau de bord )
Le circuit peut-il être testé ? si ça clignote c'est qu'il fonctionne ou est-ce trompeur ?
Si vous avez un bon plan je vais en racheter un je crois en attendant de pouvoir ouvrir la portière.
Merci pour vos conseils
geotrouve
Publié : 31 janv. 2015, 09:54
par pontiac
Publié : 31 janv. 2015, 10:24
par geotrouve
SALUT ,
2 piles de 3 V
Publié : 31 janv. 2015, 10:37
par PeteTheCoyote
geotrouve a écrit :SALUT ,
2 piles de 3 V
De mémoire 2 piles CR2016 ... je les ai changées la semaine dernière. Symptomes : un coup ça ouvre, un coup ça ouvre pas même avec le voyant rouge de la clef. Après changement des piles, c'est mieux mais il a fallu encore 2/3 ouvertures/fermetures pour que ça marche nickel
Si tu as encore du voyant rouge, approche ta clef au maximum du rétro central intérieur, c'est là qu'est le capteur.
Publié : 31 janv. 2015, 14:05
par geotrouve
Bonjour Petethecoyotte,
Je connaissais la position du capteur
mais le coup des piles a changer tous les ans ,
je vais essayer quand même
geotrouve 57
Publié : 31 janv. 2015, 15:22
par pontiac
+1 pour les piles...
Je viens d'en faire les frais
ce matin, heureusement qu'il y 4 autos à la maison
Pile neuve de 6 mois ( 1 seule CR 2016 sur la Twingo )... difficulté a faire fonctionner la centralisation et ensuite voyant antidemarrage qui clignote à fond...
En revenant des courses... changé l'ancienne pile par 1 pile neuve de MARQUE => nickel
Publié : 31 janv. 2015, 17:17
par geotrouve
PROBLEME RESOLU
J'ai pris mon vélo
Me suis arrêté à la première carotte en vue
La blonde RENA.. m'a garanti que SA pile était BONNE ... garantie jusqu'en 2020 !
J' ai hésité, demandé à la tester... les miennes de piles, j'en ai deux ( PAS DES DUR....) des PHIL... indiquent 3 VOLTS chacunes
Les siennes aussi qu'elle m'a dit, toutes ses diodes se sont mises à s'allumer ... Elle avait raison !
j'ai senti que le courant passait bien entre nous...
J'ai donc fait rugir la carte bleue
Et VOILA ... après quelques tentatives et incantations autour du véhicule,
une étincelle orange ( pas bleue ) orange à jaillit des 6 ampoules de la bête récalcitrante.
Voilà , une fois de plus merci LITHIUM 3V CR 2016 ( qui s'usent très vite )
Cette aventure valait bien une bafouille, bigre d'électronique
Merci pour vos réponses
geotrouve 57
Publié : 31 janv. 2015, 17:24
Ce capteur n'est valable que pour les non multiplexés , infra rouge oblige
Re: (resolu) problème avec ma clé
Publié : 28 sept. 2015, 13:13
par noujak
J'ai le même soucis depuis peu avec mon Grand 2.0 16v. Il devenait de plus en plus pénible à détecter mes appuies sur la clé. Donc j'ai remplacé les 2 piles de mon plip mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai trouvé que des piles "marque repère" dans mon magasin.
Selon-vous cela pourrait venir de la qualité des piles?
Publié : 17 oct. 2015, 18:14
par noujak
J'ai reçu mes piles de grande marque ce matin. Test dans ma clé principale: aucun changement...
Je met les piles neuves dans la clé N°2: ça fonctionne!
Je serais bien curieux de savoir pourquoi mais bon.... Tant qu'il y en a une qui fonctionne!
