Quelle huile de direction assistee utiliser?
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Bonjour a tous
sur mon renault espace 4 1.9l dci expression phase 1 de 2004, suite a mon changement de durite j aimerai savoir quelle huile il faut utiliser pour remplir a nouveau le circuit de direction assitee sur ce vehicule.
J ai lu qu il y avait des huiles rouges ou vertes, avec des criteres genre dexron III ou autres je n y connais rien du tout, merci pour vos explications
Re: Quelle huile de direction assistee utiliser?
bonsoir il faut que tu mette de l'huile rouge type dextron III normalement c'est marque sur le bouchon du reservoir
la dextron est de l'huile minérale
l'huile verte est synthétique , si tu met de l'huile verte dans un circuit prévu pour la dextron III tu vas détériorer tout les joints et il te faudra remplacer ou faire réparer pompe de direction et crémaillère
bonne soiree
bonne soiree
salur dol47
eh ben voila j ai fait la boulette, je savais pas il y avait plusieurs couleur d huile et j ai foutu de la verte!! plus qu a vidanger tout ca!!!
decidemment c est la poisse
comment tu fais pour faire une bonne vidange de circuit de direction assistee?
t'as pas eu l'idée de tremper ton doigt dans le bocal pour voir la couleur de l'huile ?
Dommage tu aurais gagné bien du temps.
- Finition : Intens
rien quand regardent dans le bocal on vois bien qu'elle n'est pas verte, sa faut le faire quand même, on demande quoi mettre et on fait la connerie avant du n'importe quoi et après on pleure je fait comment
- HigrekBe
Oh ça va encore, un jour un de mes neveux a voulu remplir le bocal de lave glace de la clio de sa grand mère ... Il a ouvert un bouchon au hasard et a versé son bidon. C'était le réservoir d'huile de D.A...
HigrekBe a écrit :Oh ça va encore, un jour un de mes neveux a voulu remplir le bocal de lave glace de la clio de sa grand mère ... Il a ouvert un bouchon au hasard et a versé son bidon. C'était le réservoir d'huile de D.A...
ça c'est un classique, j'ai eu contact avec des personnes (avec education, université) qui on jamais lit AU MOINS une fois le manuel d'utilisateur de leur voiture neuve !!!!
+1 les références de l'huile ne sont-elles pas dans le manuel du conducteur ?
tiens nous au courant
perso, je ne savais pas qu'il y avait de la verte (sauf pour l'hydraulique suspension citroen)
Pour information, sur les espaces iv dernière génération la direction est à assistance électrique.
Elle est agréable mais par rapport à l'hydraulique :
- Une fois le moteur démarré il faut attendre une ou deux secondes avant de pouvoir tourner le volant,
- Et sur route, elle est nettement plus sensible à la pente latérale de la route (on a l'impression que la voiture tire un peu à droite ou un peu à gauche selon la pente)
.... comme une TWINGO
No comment sur ce genre de connerie... tout est dit
Comme quoi... nos Twingo étaient précurseuses
TheStone a écrit :.... comme une TWINGO
et non j ai pas pu tremper le doigt dans le bocal car j ai eu une fuite donc le bocal etait vide, en tout cas en dessous du niveau du petit panier
Apres l erreur est humaine et je vois je suis pas le seul a qui c est arrivé ou a qui ca aurait pu arriver
au moins ca servira a eviter que d autres fassent l erreur...
bon apres j ai demandé comment faire une bonne purge je n ai pas eu de reponses...
La purge c'est presque automatique...
Lever l'avant de l'auto ( sur chandelles )
Braquer de gauche à droite et inversement 2 a 3 fois
Vérifier le niveau...
La purge est faite
La purge est faite
manu74 a écrit :comment tu fais pour faire une bonne vidange de circuit de direction assistee?
.... tu veux faire une bonne vidange et/ou une bonne purgemanu74 a écrit :bon apres j ai demandé comment faire une bonne purge je n ai pas eu de reponses...
oups oui pardon c est une vidange que je voulais dire...
- Année : 2003
pontiac a écrit :...
Démarrer le moteur
La purge est faite
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
que pensez vous des huiles de direction assistée des grandes surfaces ? genre carrrouf qui vends sous sa marque de l huile rouge de direction assistée
cdt
cdt
- Année : 2003
Bonsoir, très récemment j'ai changé boite+embrayage et donc j'ai changé l'huile puisque j'ouvrais le circuit j'en ai profité.manu74 a écrit :que pensez vous des huiles de direction assistée des grandes surfaces ? genre carrrouf qui vends sous sa marque de l huile rouge de direction assistée
cdt
J'ai acheté chez Le clair Auto une marque pas de chez eux donc une gamme au dessus et ca m'a vraiment pas couté cher, peut etre 10 € le litre à peine et il t'en faut 1,5 ( bon bien sur t'achètes pas un demi bidon ) donc je pense que ca vaut pas le coup de faire des économies de bout de chandelles sur ça si c'est pour risquer de fumer ta pompe de DA ou ta crémaillère ( pour envisager le pire ) ou alors faut prévoir une vidange totale plus souvent et au final t'économises rien.
C'est MON avis et ca n'engage que moi hein!
Attends en d'autres peut être.
en fait il faudrait écrire total qui vend sous la marque carrefour ...
j'utilise pour mes moteurs de la leclerc demi ou pure synthèse depuis plus de 20 ans et pour la boite de la carrouf D3 ...
j'ai de l"huile de DA et du liquide frein carrouf aussi....
voilà et tout ce petit monde s'en porte très bien...
je regarde les spécificités et le rapport qualité-prix d'un produit pas la marque
je préfère donc utiliser une leclerc pure synthèse 5w40 à 20 euros qu'une basique castrol demi synthèse 10w40 estampillée "rallye ultra haute performance" à 30 euros
pourquoi payer plus cher pour moins bien ?
- HigrekBe
Je ne vois pas trop le "plus" qu'apporterait une huile dite haute performance, d'un pétrolier de renom vendu X fois plus cher. Ce n'est "QUE" de l'huile de D.A., pas de l'huile moteur ... En théorie ça ne se vidange même pas sur la durée de vie de la voiture, donc je ne pense pas qu'il y ait dégradation des performances au fil du temps ...
début HS
je crois qu'il est parfois normal d'utiliser les noms des enseignes correctement : leclerc, Auchan, carrefour, oscaro, feu vert ... car c'est parfois de la devinette.
on se croirait sur TF1 et les scotchs noirs sur les marques
exemple, tu vois le photographe avec un scotch sur la marque de l'apn et puis, c'est un zoom blanc cassé avec un liseré rouge, reconnaissable entre tous, un série L de chez Canon
fin HS
fin HS
- HigrekBe
Ruban adhésiforval56 a écrit :début HS
fin HS
- Année : 2003
Je suis pas contre mais vu que tout le monde le fait je pensais qu'il était d'usage de taire plus ou moins les marques. Autant pour moi désormais je serai plus clair.orval56 a écrit :début HS
fin HS
- Année : 2003
Raison de plus, je pense, pour investir une bonne fois dans de la bonne huile et ne pas risquer (si c'est possible, je ne sais pas) de mettre de l'huile aux propriétés déjà amoindries (viscosité) et risquer d'endommager la pompe, la crémaillère... même si, je pense qu'un cahier des charges précis impose la qualité de ladite huile et que, de ce fait, celle ci pourrait etre d'aussi bonne qualité que de l'huile chère. Dans le doute...HigrekBe a écrit :Je ne vois pas trop le "plus" qu'apporterait une huile dite haute performance, d'un pétrolier de renom vendu X fois plus cher. Ce n'est "QUE" de l'huile de D.A., pas de l'huile moteur ... En théorie ça ne se vidange même pas sur la durée de vie de la voiture, donc je ne pense pas qu'il y ait dégradation des performances au fil du temps ...
de rien, mais ça me fait toujours rire, même à la télé ... et tu as raison, ça se fait beaucoup sur les forums, je me demande pourquoimousse expansive a écrit : Je suis pas contre mais vu que tout le monde le fait je pensais qu'il était d'usage de taire plus ou moins les marques. Autant pour moi désormais je serai plus clair.
