roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 05:35
par abdelebest@live.fr
j'ai les roues avant qui bouge sur elle même lors de l'accélération et du freinage.
de même lorsque je les serres elles bougent dans le sens du serrage.
on m'a dit les silents bloc du berceau et j'ai lu sur le forum que cela pouvait provenir des silents bloc des triangles.
Re: roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 09:06
par nico36220
bonjour ,les silenblock berceau sa m'étonnerai totalement , parcontre je suis d'accord pour les silenblock des triangles
Re: roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 09:15
nico36220 a écrit :bonjour ,les silenblock berceau sa m'étonnerai totalement , parcontre je suis d'accord pour les silenblock des triangles
Justement... quand les silent-blocs du berceau sont HS... c'est tout le train qui se ballade... et çà se sent
Donc silent-blocs berceau HS => possible
Silent-blocs triangles HS => possible
Toi seul pourra le voir ( méthode du démonte pneu ! )
Re: roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 09:24
par dom89
pour verifier le berceau souléve ton véhicule ,roues pendantes et avec un démonte pneu,vérifie tes jeux( liaisons berceau caisse)
de toute maniére,tu le sens a l"accéleration ou à la decéleration
pour les triangles ,tu essayes de serrer tes boulons de roues et si la roue ce déplace,c'est le triangle
tuto pour changer les triangles
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=8728
Re: roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 12:22
ma roue bouge quand je serre donc je vais déjà changer les silents bloc du triangle car je viens de changer sa rotule.par contre sur oscaro j'ai trouvé 2 silent bloc avec côté d'assemblage avant et arrière mais c'est bien pour le même triangle avant
celui ci: assemblage avant
et celui ci: assemblage arrière
Re: roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 12:58
par dom89
oui c'est bien cela
mais il te faut une presse pour la dépose / repose
mais pour bien
faire les choses ,vérifie l'état du berceau et des biellettes pour éviter des mutiples interventions
Re: roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 13:28
par JP67
Pas besoin de presse, quelque soit le modèle de voiture, on y arrive toujours avec une tige fileté et une douille ou un bout de tube qui va bien. Par contre, à première vue tu n'as pas l'habitude d'une telle manip donc regarde le prix des triangles complets chez un accessoiriste. Cela ne sera pas beaucoup plus cher, tu auras aussi la rotule inférieur de neuve et t'évitera de galérer... Sans parler que si tu ne remontes pas exactement les Silentblocs à la même position, tu vas Décaler totalement ton train avant.
Re: roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 13:35
+1 pour le triangle complet ... d'ailleurs , as tu vérifié que les silent blocs n'aient jamais été changé, car sur le 3, un seul changement autorisé, au second changement, c'est poubelle pour le triangle
Il y a aussi un Tuto pour le berceau
Re: roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 19:43
actuellement je fais une formation mécanicien automobile est on a tous les outils ,ponts ,presse,banc de freinage,para....
donc je voudrais en profiter.j'ai déjà changer la rotule de suspension,biellette et rotule de direction,roulement...
pour savoir si ils ont déjà été changer j'ai lu que je devrai trouver un coup de meule sur le triangle a confirmer
Re: roue qui bouge
Publié : 20 déc. 2014, 19:52
abdelebest@live.fr a écrit :actuellement je fais une formation mécanicien automobile est on a tous les outils ,ponts ,presse,banc de freinage,para....
.... tu as raison, c'est en effet le moment d'en profiter pour remettre ton III au TOP
