modèle lecteur de carte
- Finition : Carminat
Bonjour tout le monde
ma fourgonnette est encore en rade, après le capteur de régime il y a deux mois, voili le lecteur de carte qui déconne
je cherche des pièces d'occas' mais existe t'il différents modèles ?
Comment connaitre le mien sans démonter la console ( sachant qu'à ce jour, mon 4 est au garage ) ?
Merci pour vos réponses
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
Re: modèle lecteur de carte
il y a un tuto pour réparer le lecteur de carte sur le forum me semble-t-il, basé sur une laguna
bonjour, oui, je l'ai vu le tuto mais je voulais surtout savoir si il m'était indispensable de démonter pour connaitre le modèle du lecteur ou s'il s'agit d'une pièce standard
- david.genthier
- Année : 2005
Le lecteur à proprement parler est le même sur les laguna, velsatis et espace.
L'enjoliveur du lecteur est différent mais se démonte facilement pour y remettre le tiens.
J'ai réparé un de laguna et le mien pour en avoir un en secours (qui n'a pas encore servi) et les deux fonctionné très bien.
Mini 850 10/1978. 97000km
- lorenzo
- finition : Intens
Il y a plusieurs modèle en fonction des cartes.
J'en ai un lecteur de carte d'avance pour les mains libre qui fonctionne a céder, a voir avec toi en MP .
Un agent Retord m'avait obligé à l'acheter en me disant que le mien était mort et qu'il ne pouvait pas programmer mes nouvelles cartes........
Le lecteur de carte se démonte en 5 minutes .......
- lorenzo
- finition : Intens
Attention moi c'est un IV de 2004 , il faut démonter ton lecteur et le prendre en photo regarder les n° de pièce et le type .
C'est un 433 Mhz et 129Khz
- david.genthier
- Année : 2005
Re bonjour,
Effectivement, si vous parlez de la partie électronique du lecteur, alors oui il y en plusieurs.
Je dirai même 1 pour chaque voiture car chaque lecteur est codé avec le transpondeur de la carte qui va avec.
Quand je disais plus haut que c'était les même, je parlais de la partie «mécanique» en plastique du lecteur.
- lorenzo
- finition : Intens
Le lecteur n'est pas codé, il sert à lire les codes.
Mais c'est cela qui compte : 433 Mhz et 129Khz
bon, bon, bon , a priori, grosse tuile, ce n'est pas le lecteur de carte....Le garage Rhino a monté un lecteur test sur mon camion, queue dalle et pour tout dire le mec m'a dit avoir dépuillé son manuel des pannes pourries et ne rien avoir trouvé concernant celle ci
Verrou de colonne, non, les symptômes ne correspondent pas
Quelqu'un a une idée que je pourrai lui souffler ?
- lorenzo
- finition : Intens
Il faudrait déjà que tu nous en dise plus pour que l'on penser à des pistes. le diagnostic étant impossible sans état précis des lieux.
Tu n'aurais un garagiste qui travaille à la taton là ......
bien sûr, suis je bête !
à l'insertion des cartes, le voyant anti démarrage s'affole et clignote à toute vitesse, j'ai un message "carte non détectée"
je suppose que l'électricité arrive puisque j'entends la radio mais aucun message supplémentaire sur l'odb
Le garagiste m'a dit avoir réussi à démarrer la voiture une dizaine de fois d'affilée avant hier puis plus rien
Son lecteur test ne donne pas de meilleur résultat
Il ne sait pas d'où ça peut venir...pour l'instant
Voilà
Voilà
- lorenzo
- finition : Intens
Quel est le modèle de ta carte, 2 ième fois que je te pose la question .
et combien de cartes as-tu ?
Est-ce la même chose avec toutes les cartes
Et comment cela est arrivé ?
j'ai les deuc cartes
ce ne sont pas des cartes main libres
le problème se pose avec les deux cartes
Une des deux cartes ne fonctionnait plus, j'ai mis ça sur le compte de la pile sans savoir que ça ne commandait que l'ouverture/fermeture, j'ai changé la pile, sans succès et dans la foulée c'est la seconde carte qui présente les mêmes symptômes ( plus d'ouverture ni de fermeture et impossible de démarrer )
Quant à ma panne, toute simple, je suis monté vendredi matin dans la voiture pour partir, et rien !
- lorenzo
- finition : Intens
Est-ce que tes cartes et/ ou l'UCH peuvent être déprogrammé ?
je suis dans le brouillard, la voiture étant au garage et même le garagiste câle !
Pour moi, dans la mesure où son lecteur test ne donne rien, je me dis aussi que ça ne peut venir que des cartes
Je retourne au garage demain pour la suite des événements.
Cela sent le passage par chez Le Telecommandier ( voir dans les bonnes adresses du forum ! )
je penche pour ça aussi, le garagiste qui pensait ausssi aux cartes dès le début m'a fait un devis pour 2 cartes neuves reprogrammée pour 210€, correct comme prix ?
- Année : 2003
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
merci steph, je l'avais vu en faisant le tour du forum mais c'est très gentil quand même
bon, à n'y rien comprendre !
Elle démarre
suis passé au garage ce matin, toujours pas de diagnostic posé par le mécano, rien sur la valise, rien dans la base de données des pannes référencées.
Le type me dit " on essaye si vous voulez" et PAF elle démarre 8 ou 10 fois d'affilée !!!!!!!!!!!!
Sous mes yeux, le mec branche un autre lecteur et RIEN !
Il rebranche le mien, redémarrage au quart de tour !!!!!!
Le mec est comme un dingue et moi aussi
Le symptôme qui nous dit si ça va démarrer ou pas ? Bein si la carte ouvre ou ferme la voiture c'est qu'elle démarre
Alors bon, çap eut venir d'où au final parce que là, je vais pas y aller à tâton à chaque fois
Un problème de récepteur ? de calculateur ? anti demarrage ?
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPP
Pas la peine de crier et encore moins de clamer help çà indispose les modos, et t'aider c'est bien ce qu'on est en train de faire
Elle démarre
- Année : 2003
Débranche ta batterie 10 Mn pour réinitialiser vois ce que sa fait on c'est jamais !!!!!
Commence par çà plutôt que d'aller chercher midi à quatorze heurespontiac a écrit :...
Et si çà continue... on verra ensuite...
le test batterie n'a rien donné et les cartes envoient des informations quand le garagiste les pose sur son lecteur ( je ne sais pas comment ça s'appelle mais le shéma de la carte apparait à l'écran )
QUel que soit le souci, comment la voiture peut elle démarrer un coup oui et un coup non ?
.... sans aucun doute un souci aléatoirefredolino a écrit : QUel que soit le souci, comment la voiture peut elle démarrer un coup oui et un coup non ?
