Boitier préchauffage
Posté : 24 déc. 2014, 10:58
par oggy
Bon, j'avance un peu dans mon problème de démarrage, mais plus j'avance, plus je suis inquiet.
Pour rappel, la voiture à quelques difficultés de démarrage à froid. Les bougies de préchauffage sont neuves, le problème n'est pas résolu.
L'agent Renault me dit que j'ai un défaut persistant: "CIRCUIT COMMANDE BOITIER PRECHAUFFAGE" (DF017), il me dit que ça peut venir boitier de préchauffage comme du calculateur d'injection.
Je viens d'acheter en ligne la RTA pour en savoir un peu plus, mais à part l'emplacement du boitier (bien difficile à accéder apparemment) il n'y a pas grand chose de plus... (le schéma elec est très succinct...)
J'ai contrôlé la tension sur les bougies ce matin: rien (hormis un résiduel d'environ 5v, en permanence, c'est peut être normal ?)
Ma question: connaissez vous la référence du boitier de préchauffage ? car certains ont deux sorties (deux alimentations séparées 2 x 2 bougies). Si c'est le cas sur ce modèle, je crains beaucoup pour le calculateur d'injection, et là, c'est pas la même....
Merci infiniment pour votre aide !
Re: Boitier préchauffage
Posté : 27 déc. 2014, 12:58
par fafa1107
si je me trompe pas le boitier de préchauffage ressemble à sa:
boitier préchauffage.png (74.14 Kio) Vu 10872 fois
si c'est bien celui là la réf est: 96 40 469 680 pour le prix faut compté dans les 70 euros neuf
cette réf est monté sur pas mal de véhicules: Peugeot, ciroën, opel, Renault.....
En ce qui concerne le démontage (qui reste assez simple) je t'envoi en message privée ce que j'ai à ce sujet
j'espère que sa t'aidera....
Posté : 27 déc. 2014, 15:04
par oggy
Un grand merci à toi fafa1107 !
Je démonte ça cet après midi et je te tiens au courant!
Posté : 04 janv. 2015, 11:40
par oggy
Bonne année à tous !
Mon problème est résolu, le connecteur du boitier de préchauffage était mal clipsé !
J'ai de nouveau 12v sur mes bougies et elle redémarre bien !
Encore merci à toi Fafa1107 !
@ bientôt !
Posté : 04 janv. 2015, 12:57
par fafa1107
Salut et bonne année à tous,
Content pour toi et heureux d'avoir pu te servir.
Posté : 25 janv. 2015, 19:58
par coolspirit
Bonsoir, étant confronté au même genre de problème de démarrage à froid, je rebondis sur ce post pour demander où se situe le boitier de préchauffage car je ne le vois pas :-(
Posté : 25 janv. 2015, 20:09
par oggy
As tu mesuré la tension sur tes bougies avant de te lancer dans le démontage?
Sinon le boitier est situé derrière le pare boue de la roue avant gauche
Posté : 25 janv. 2015, 20:22
par coolspirit
Pensant que cela provenait des bougies, je viens de les remplacer par des neuves...
Merci pour l'info concernant la position du boîtier.
Posté : 25 juin 2018, 12:02
par Negrus
Petite question:
Où se localise le relai de préchauffage dans le compartiment moteur?
Merci d'avance
Marcos
Posté : 25 juin 2018, 14:39
par olifon
Derrière le pare-boue avant gauche
Posté : 26 juin 2018, 13:42
par Negrus
Merci olifon pour ta réponse!, le week-end je vais attaquer...
Quand tu dis "Derrière le pare-boue avant gauche", ça-veut-dire entre la roue avant gauche et la position de conducteur, donc tu accède par la cabine ou pour le moteur, ou par le par le pare-boue?
Merci d'avance
Marcos
Posté : 26 juin 2018, 13:54
par BONRL
Par l'extérieur en déposant la roue puis le passage de roue.
Bon courage.
