alarme tableau de bord
Lespaul47
Message non lu par Lespaul47 »
Bonjour à tous!
sur Espace III 2,2 DT de 1997 non multiplexé, à la suite d'une panne d'alternateur et de sont remplacement, une alarme système électronique apparait sur le tableau de bords suivie d'un "bip" strident puis disparait pour laisser place à celle de l'airbag, ensuite le mot "service" s'affiche puis tout reviens à la normale,
et le véhicule fonctionne correctement!
Malgré des recherches sur le forum je n'ai pas trouvé de solution! Merci de me renseigner bonne fêtes à tous! :? https://www.passion-espace-club.com/post ... e=post&f=8# :?
Re: alarme tableau de bord
essaye un reset du calculateur ou baiser de pub2n (fonction recherche ) et tiens nous au courant :!:
Lespaul47
Merci à dom89 pour ta réponse rapide j'essaye ça et je te tiens au courant! Bon week!
JP67
Message non lu par JP67 »
Apres la manip de Dom si ca ne marche toujours pas, mettre un multimètre sur la batterie et vérifier la tension pendant toute la phase qui déconne. J'ai déjà vu des alternateurs qui avaient besoin d'un tit rodage de charbon ou un pont de diode qui commence à réguler au bout de quelques minutes. Poste tes relevés de tensions pour valider ce point
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré ;-)
Lionel13
Message non lu par Lionel13 »
+1 pour le contrôle des tensions.
Et si il y avait réellement un problème au niveau des célèbres connecteurs des prétensionneurs sous un des sièges ??
