fumé blanche au demarrage espace 2 1991 256MK
Posté : 17 janv. 2007, 07:43
par stoy
Bonjour a vous tous. Tout d'abord grand merci au staff technique pour ce site aussi bien realisé et a votre sympathie. Je visite ce site depuis bientôt deux mois et je me décide enfin a m'incrire. Proprio d'un espace 2 td de 1991 256000KM les ennuis commence a venir petit a petit je commence a bouffer un peu d'eau!! fumer blanche au demarrage mais rien apres, j ai regardé dans le moteurl'etat du radiateur et j'ai remarqué que les aillettes a certaine endroit etait plié. est ce que la perte de liquide de refroidissement peu venir de là? comment verifier si le joint de culasse est pas touché? peu t-on faire une radio de la culasse sans demontage? je vous remercie d'avance pour vos sugestions au revoir
Re: fumé blanche au demarrage espace 2 1991 256MK
Posté : 17 janv. 2007, 21:54
par guillaume 3411
une fumée blanche au demarrage peut etre due aux bougies de préchauffage en fonction de l'endroit ou tu habites (le froid), testes les avant de changer autre chose.
Posté : 17 janv. 2007, 22:05
par ms2b
J'ai exactement le meme probleme amplifié si il fait froid: grosse fumée au demarage puis plus rien: si la température ambiante est autour de 15 ou 20 degrés l'été; peu de fumée et elle disparait trés vite.
L'hiver si il fait moins de 10 degrés, c'est beaucoup plus long et de plus le moteur semble tourner sur trois pattes un moment avant d'etre chaud .
Aprés plusieurs avis pris autour de moi, j'ai deux possibilités:
1) soit les injecteurs fatigués( ce qui n'explique pas la difference été hiver)
2) soit les bougies de préchauffage a changer ( elles ont 10 ans) ce qui me parait plus probable
j'attend une confirmation de gens plus competents que moi pour intervenir car je ne suis pas du metier
Posté : 17 janv. 2007, 22:09
par ms2b
Pouvez vous me dire Comment se testent les bougies de prechauff
Posté : 17 janv. 2007, 22:27
par bernard
Vérifier pré et post chauffage circuit électrique et bougies
Vérifier réchauffeur électrique du gaz oil
Vérifier surtout si prise d'air
Dernièrement j'ai un collègue qui avait ce problème de grosse fumée
blanc gris et démarrage difficile
Evidemant il change les bougies préchauffage quelqu'un lui dit
à 390 000Km il faut que tu changes tes injecteurs
Je lui ai dit tu démarres ton moteur 20 s tu l'éteind et t'attend 2Mn
Il le redémarre au 1/4 de tour
Donc ce n'est pas le préchauffage c'est une prise d'air d'autant plus facile avoir car tuyau translucide
On a schunter le filtre et réchauffeur et la plus nde fumée
Il a changé support filtre avec la pompette et réchauffeur et
maintenant elle démarre et ne fume meme pas pourtant 390000Km
Une laguna 2.2 atmospherique
Posté : 18 janv. 2007, 19:03
par stoy
Je vous remercie pour vos explications je vais faire le necessaire a bientôt
