Autoradio Off
Autoradio Off
J'ai navigué sur le forum, mais n'ai pas trouvé la reponse, veuillez m'excuser si je suis passé à coté
J'ai depuis 2 mois un 2.2 dT dont l'autoradio est muet et l'afficheur reste sur Off.
Aujourd'hui j'ai pris le temps de deposer le siège passager pour aller voir si le fusible était OK, il l'est
Mon auditorium est le 4x15W
Que me conseillez vous pour determiner où est le probleme ?
J'ai toujours essayé de l'allumer a la telecommande, mais serait elle en panne ?
J'ai verifié les tensions aux bornes de l'ampli, il y a bien un 12V commandé (après contact) qui arrive.
merci de vos tuyaux
merci de vos tuyaux
Dernière modification par Nelson le 13 avr. 2015, 18:37, modifié 1 fois.
Re: Autoradio Off
Tu as essayé de le mettre ne route avec la commande au volant ?
Tu as une touche sur cette commande. Tu appuies dessus 2-3 secondes. Ca devrait le mettre en route.
Re: Autoradio Off
Je suis allé essayer
Appui long sur le bouton du haut => RIEN
Re: Autoradio Off
Nelson a écrit :Je suis allé essayer
Essaie alors celui du dessous (je me suis peut-être trompé, n'ayant pas le mannequin sous la main ! )
Re: Autoradio Off
salut,
j'avais le méme problème alors je l'ai démonté, puis j'ai retiré le faisceau de l'autoradio avec la prise d'antenne en sens invérse ,et j'ai mis un autoradio standard dans la boite a gants a la place du chargeur cd.depuis plus de probleme.
111
- gwen
Re: Autoradio Off
Tu as deux alimentations un + avant contact (fil rouge) et un après (jaune) contrôle ce dernier
Renault 12 break feraillé !!
Re: Autoradio Off
Ah ?gwen a écrit :Tu as deux alimentations un + avant contact (fil rouge) et un après (jaune) contrôle ce dernier
le rouge doit donner 12v en permanence ?
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: Autoradio Off
fils rouge = + avant contact donc +12V permanent
fils jaune = +après contact donc +12V après avoir tourné la clé
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
- gwen
Re: Autoradio Off
Et le fil jaune est piloté par un fusible, dans le boitier "passager".
Re: Autoradio Off
C'est clair je n'ai pas de jus au niveau du fil rouge, je ne sais pas si ca suffit a empêcher le fonctionnement de la radio.
Il y a un autre problème électrique dans la voiture, le réglage des rétros ne fonctionne pas, est ce que ca peut etre lié ? J'ai regardé les fusibles, il n'y a pas fusible censé faire les deux.
Quelqu'un sait où est relié le fil rouge ?
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: Autoradio Off
sur le bouton rouge ? -----> suis pu là :p
Plus sérieusement, si tu n'a pas de plus permanent c'est que tu dois avoir un souci de fusible. Je me souviens que sur ma R21 (rien à voir) j'avais des fusibles qui déconnaient, je ne me suis pas pris la tete a fouiller, je les ai tous changés pour etre sur
ma ville miniville
Re: Autoradio Off
Quelqu'un pourrait il me faire un scan du schema electrique de la RTA ?
Re: Autoradio Off
regarde au niveau des pieds du passager av
dans la boite a fusible et regarde les deux fusible qui corresponde a l autoradio et au retro
sort les et remplace les
il ce peut que ce soit les pattes qui soit oxyder , peut être a t il pris un peut d eau
Re: Autoradio Off
cet apres midi j'ai pris le temps de faire quelques tests.
J'ai branché un autre autoradio et il n'a pas fonctionné, j'ai relis les deux cables de l'autoradio sur le 12v qui fonctionne et il a donné de la musique
J'avais acheté une connectique femelle ISO, je l'ai branché sur l'auditorium et j'ai branché en parallele les alim sur le faisceau qui donne du jus. et l'auditorium a fait de la musique
MAIS toujours l'inscription OFF sur le TdB !
j'ai besoin des beberres en Espace qui savent où vont les cables.
j'ai acheté la RTA mais il n'y pas le faisceau electrique dedans !!!! (les boules)
Re: Autoradio Off
J'ai trouvé le synoptique en pj.
Mais sur l'auditorium, il n'y a pas d'entrée specifique au recepteur IR. Par où passe le signal, par la commande au Volant ou par celui du TdB ?
Si j'ai l'information "OFF" au TDB, est ce que cela peut venir d'une mauvaise connection derriere le TdB ?
Re: Autoradio Off
le mien est de 98 avec commande de centralisation IR
Re: Autoradio Off
Ce soir j'ai deposé le dessus de TdB pour acceder à la connectique du tableau au cas où ca serait mal enclenché
ca n'a pas l'air
ca ne change rien
j'ai l'impression que la prise la plus à droite, celle qui est justement au dessus de l'afficheur de l'autoradio, correspond au faisceau qui va a l'auditorium.
ca n'a pas l'air
ca ne change rien
Re: Autoradio Off
A quoi sert ce connecteur qui est près de l'auditorium ?
Re: Autoradio Off
Pré câblage téléphonique
Re: Autoradio Off
De mes souvenirs, c'est celaNelson a écrit : j'ai l'impression que la prise la plus à droite, celle qui est justement au dessus de l'afficheur de l'autoradio, correspond au faisceau qui va a l'auditorium.
EDIT : Comment essaie-tu d'allumer l' autoradio :
Re: Autoradio Off
j'allume l'autoradio depuis la télécommande ou le satellite.
(merci de l'aide)
(merci de l'aide)
Re: Autoradio Off
p'ti up
un expert en faisceau espace ?
Re: Autoradio Off
Hello
Aidé de la note technique électrique de l'espace, j'ai testé le faisceau de l'autoradio
J'ai découvert que le problème venait d'une épissure ...j'en reviens pas que Matra fasse des truc aussi pourris
les cables etaient pourris au niveau du raccordement.
Sur la photo ca a l'air vilain, mais la soudure que j'ai faite n'est pas si mal.
Resultat ?
- 1 fil resoudé, l'autoradio a refait de la musique mais toujours l'indication Off au TdB
- un deuxième, mes rétros électriques refonctionnent
- le 3ieme... j'ai entendu un drole de bruit... le chargeur CD reprenait vie
j'ai donc testé et découvert a ce moment là que l'afficheur était également revenu !
Il n'y a que le chargeur qui ne veut pas lire les CD, je pense que la lentille doit être bien sale.
Je vais le démonter et le nettoyer, on verra bien
Resultat ?
Re: Autoradio Off
Ca a été assez simple pour le chargeur... il a suffit de mettre les CD dans le bon sens
Tout fonctionne...
...ou presque, le retro passager ne bouge pas en vertical
Tout fonctionne...
